Не встала прошивка на IР камеру (wi-fi) 720Р 1000TVL
Есть IР камера (wi-fi) 720Р 1000TVL.
Стояла прошивка:
v4.02.r12.00006510.10010.1303
дата 2015/03/17
Хотел установить прошивку с сайта производителя https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAzODU=
В итоге когда шло обновление, то прогресс завис на 50% где то и остановился. Прошивка не установилась, камера не откликается.
Как её восстановить теперь? Помогите, пожалуйста.
Стояла прошивка:
дата 2015/03/17
- VirtualLink
Re: Не встала прошивка на IР камеру (wi-fi) 720Р 1000TVL
Подключайся к TTL!
Не подскажите где про это можно почитать, посмотреть инструкцию? Сам никогда такого не делал.VirtualLink писал(а):Подключайся к TTL!
- VirtualLink
Почитать тут, на форуме!
Открыть камеру, сделать фото, выложить сюда, пытаясь найти и вызвонить 3-х контактный разъем земля, прием, передача, при этом нужен TTL адаптер (устройство) для ПК.
VirtualLink правильно Вам сказал UART- USB Ваше все. Почитать можно тут Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB UART там все и много. Или покороче и разжевано
Благодарю, буду заказывать UART- USB и пробовать.karadjia писал(а):VirtualLink правильно Вам сказал UART- USB Ваше все. Почитать можно тут Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB UART там все и много. Или покороче и разжевано
Фото сделал. Не знаю где что тут прозванивать. UART еще в пути.VirtualLink писал(а):Почитать тут, на форуме!
Качать фото отсюда https://yadi.sk/d/yab_wVQRlhJfdg
UART в магазинах электроники в районе 100р, какой смысл его заказывать?
Не зналkROOT писал(а):UART в магазинах электроники в районе 100р, какой смысл его заказывать?
