Выбор poe свича
Выбор poe свича
Добрый день, в корень надоели эти отгнивающие самокрутки т камер, вечно отваливающиеся и так далее.
В общем имеем 10 вот таких камер:
https://trade.aliexpress.com/order_deta ... 8518229043" onclick="window.open(this.href);return false;
На расстоянии всё по разному думаю метров до 200, что посоветуете взять что бы всё было стабильно? что бы не резать не какие провода с выделением там жил.
Что бы и питания на всех хватало.
Re: Выбор poe свича
неправильная ссылка на али
эзернет сегмент 100м вообще-то, но есть РоЕ коммутаторы до 250м при режиме 10 мбит. Вот только как 10 камер уживутся на 10 мбит я не знаю.
Re: Выбор poe свича
Прошу прощения, вот ссылка:
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2844909270" onclick="window.open(this.href);return false;
Может вы так же посоветуете прямыми ссылками на то что нужно покупать?
Re: Выбор poe свича
И опять мимо! Снапшоты показывают только самому покупателю, другим нет доступа.
Re: Выбор poe свича
https://ru.aliexpress.com/item/32844909 ... 1363ZhPuH8" onclick="window.open(this.href);return false;
а если эдак
а если эдак
Re: Выбор poe свича
Нормально уживутся, если от каждой камеры до этого коммутатора будет своя витая пара (а как инчае?kROOT писал(а):...есть РоЕ коммутаторы до 250м при режиме 10 мбит. Вот только как 10 камер уживутся на 10 мбит я не знаю.
А 10 камер - это не более 55 Ватт, судя по спецификации. На это и опирайтесь, с запасом. Всё будет работать, вопрос только как долго. Но это относится к любому "китаю".
Re: Выбор poe свича
Скорее всего, но надо проверять. У меня есть коммутаторы 6+2, который переключается на 250м и не РоЕ остается на 100 мбит, остальные переключаются на 10мбит, проверял сетевой картой компа.Kangoshi писал(а):У таких коммутаторов 1-2 не PoE порта продолжают работать на 100Мбит (должны, иначе какой в них смысл, но у самого таких пока нет).
Re: Выбор poe свича
Так показывает, РоЕ в камере должно быть встроено, так что берите РоЕ коммутаторы, которые поддерживают 250м, про 16 портовых не помню что такие были, но пару по 8 вроде бывают. Или 4 и 8. У ATIS такие были из недорогих в России.pafftis писал(а):https://ru.aliexpress.com/item/32844909 ... 1363ZhPuH8
а если эдак
Re: Выбор poe свича
Если даже, все потоки, со всех камер и пусть даже подключенных по собственной витой паре, НО (!!!) на скорости в 10мбит, вы сведете в один и пусть даже 1гбит порт к которому подключите NVR, то реальная скорость прохождения пакетов в подобной системе, всё равно будет 10мбит (т.к. скважность, ну а значит и тормоза, между пакетами - будут соответствовать 10мбит. Ну а сами же пакеты, из кэша коммутатора, конечно же будут вылетать на порт NVR со скоростью 1000бит/с. Только вот сомневаюсь что вам господа (да и вашим СВН) от подобного 250 метрового 10 мбитного РоЕ - будет легче жить.Kangoshi писал(а): Нормально уживутся, если от каждой камеры до этого коммутатора будет своя витая пара (а как инчае?). У таких коммутаторов 1-2 не PoE порта продолжают работать на 100Мбит (должны, иначе какой в них смысл, но у самого таких пока нет).
Re: Выбор poe свича
Откуда инфа? Тестировали китайские "дальнобойные" свичи или теория? Потому что если оно на самом деле так, как вы пишите, то такой свич теряет всякий смысл на существование, а я не думаю, что китайцы НАСТОЛЬКО тупы, чтобы делать такую железку. Но, опять же, опыта не имею, руководствуюсь законами логики.Tюрин BB писал(а):...реальная скорость прохождения пакетов в подобной системе, всё равно будет 10мбит (т.к. скважность, ну а значит и тормоза, между пакетами - будут соответствовать 10мбит.
Re: Выбор poe свича
Ну как бы Вам ответить так, чтобы не обидеть? Ну скажем так, инфа от знакомого верблюда админа ЛВС СВН, который на подобные "откуда", всегда отвечает вопросом на вопрос:Kangoshi писал(а): Откуда инфа?
- "Ну если тебе провайдер, на твоей домашний свич в 100 мбит выдает скорость в 1 мбит, то что же ты такой умный - кино в 4k с ютуба не смотришь на своей домашней сотке на всех своих 4 телевизорах?"
Нет, не тестировал и даже не собираюсь.Тестировали китайские "дальнобойные" свичи или теория?
Ну почему же китайцы "дураки" и "нет смысла"?!Потому что если оно на самом деле так, как вы пишите, то такой свич теряет всякий смысл на существование, а я не думаю, что китайцы НАСТОЛЬКО тупы, чтобы делать такую железку. Но, опять же, опыта не имею, руководствуюсь законами логики.
Как раз не дураки и смысл есть, причем целых два:
1) чисто заработать на продажах тем кто руководствуется исключительно собственной логикой, а не чужими знаниями и опытом.
2) плюсом к этому еще и заработать на небольших продажах специфических мало-камерных замкнутых системах ШЗ-ВН типа "домашне - коттеджная", просто требующих чуть больших расстояний установки чем стандартные 100м, но при этом не требовательных ни к качеству, ни к скорости отображения, таксзать система наблюдения а-ля слайд-шоу заточенная исключительно для просмотра на телефоне.
Re: Выбор poe свича
Tюрин BB, "как бы вам ответить так, чтоб не обидеть". Лучше расскажу анекдот, который вам должен быть известен со времен совка:
- дорогая, третья Симфония Рохманинова такая гадость...
- а ты ее слышал?
- нет, мне Васька сосед ее насвистел...
Ваш знакомый админ либо вам не то рассказал, либо вы его не правильно поняли, либо он такой админ. Ну а про скважность и прочее - это все сказки из области "пальцем в небо".
По существу: внутри этих расчудесных китайских коммутаторов обычно стоят PHY RTL8309N со всеми вытекающими последствиями.
При этом, если очень-очень примитивно, то ситуация следующая: в режиме "extend" на RTL8309N поступает запрет на установку PHY соединения между портами "для камер" и самими камерами на скоростях выше 10 мбит. Порты аплинка либо выносятся на отдельный PHY, либо им просто этот запрет не ставят. RTL8309N имеет неблокируемую матрицу, поэтому соединения типа точка-точка устанавливаются независимо друг от друга и работают параллельно. Чтобы избежать штормов броадкаста на скоростях 10 мбит и не получить полный паралич коммутатора, порты "для камер" изолируются друг от друга - их выносят в отдельные VLANы, поэтому они НЕ МОГУТ передавать данные друг другу, только на аплинк и обратно. Параметр broadcast storm обычно выставляется какое-то приемлемое значение для 10 мбит, чтобы залипший порт тушить заранее. Поэтому ни вирусня с броадкастами, ни обычные камеры друг на друга влияния не имеют. Что же происходит с аплинками? Они работают на полной скорости, и емкости коммутационной матрицы на неблокируемых коммутаторах хватает чтобы обслужить все порты на максимальной скорости, благо это не так много, например, для 8 портов, это обычно 8*2*100=1.6 Гбит. Итог: со стороны физики залипаний не будет. А что же регистратор? Ведь действительно скорость загрузки информации от камеры до регистратора - не высокая, всего 10 мбит, и при установке соединения действительно физически данные будут передаваться будут из камеры регистратору на скорости 10 мбит, казалось бы - завал? Нет, не совсем так. На самом деле надо смотреть в корень TCP стека - установленные соединения не закрываются, т.е. накладные расходы после первой сессии установки соединения минимальны - камера открыла ТСР сессию, коммутатор запомнил, как каком порту находится адресат в таблице МАС адресов, и хоть он работает на уровне L2, этого достаточно для быстрой трансляции кадров из порта в порт. Далее коммутатор через оффлоад пакеты шлет либо прямо в порт, если тот свободен, либо может ПОЛОЖИТЬ себе в буфер, пока тот не заполнится и далее выкинуть регистратору пакет уже на МАКСИМАЛЬНОЙ скорости (а не на скорости соединения с камерой). Поэтому самым узким местом может стать малый размер буфера коммутатор, именно для этого мы должны знать и понимать такой важный параметр как PPS - количество передаваемых пакетов в секунду. Зная его, мы можем немного представить себе, сколько же пакетов генерит камера в секунду и сколько поместится пакетов в буфер и сколько регистратор сможет принять пакетов. Но и это еще не все. Как только коммутатор заполнит свой буфер - например - регистратор реально не успевает принять все данные - коммутатор НЕ ДАЕТ подтверждения свободного порта самой камере и тогда уже камера может складировать пакеты себе в буфер, агрегируя пакеты и дожидаясь освобождения кешбуфера/освобождения порта, ведь сессия-то уже установлена. Таким образом, мы имеем два уровня противодействия потере данных - на уровне коммутатора и на уровне камеры.
Когда же начнется то состояние, которое все просто называют - "жопа"? Тогда, когда начнутся проблемы с физикой, т.е. средой передачи, т.е. с кабелями. Как только фреймы с данными начнут повреждаться при передаче, начнутся переспросы, а так как неблокируемые коммутаторы обычно не проверяют контрольные суммы ТСР пакетов, а только выявляют проблемы уровня физики, а выявить их все нельзя, вот тогда регистратор начнет "футболить" камерам ответы - "пакет не принят" и камеры ОБЯЗАНЫ будут перепосылать пакеты заново. Вот тогда и начнутся проблемы, сеть просто захлебнется, причем очень быстро. Но это уже совсем другая история.
Итак, что же надо знать при использовании функции extend?
1. Физика должна быть в идеальном состоянии. Кабель должен быть целый, коннекторы позолочены, соединения гидроизолированы.
2. никакого биметалла, только медь. Вернее не так - видео и биметалл - вещи не совместимые в принципе. совсем, то есть абсолютно.
3. зная количество генерируемых пакетов (на одну сессию передачи уходит до 3 пакетов в обе стороны - запрос, данные и подтверждение) и их объем мы можем примерно прикинуть - хватит ли пропускной способности сети и кеша самого коммутатора. если не хватает кеша и/или скорости, всегда можно выбрать коммутатор со значительно большим буфером, но он и стоить будет значительно дороже.
в общем же - на камерах с 265 потоком 10 камер на меди с нормальными коннекторами спокойно пробрасываются обычными дешевыми коммутаторами на 10 мбитах. С 264 потоком (не плюсовым) могут быть затыки, надо либо уменьшать поток, либо делить на несколько коммутаторов, либо использовать коммутаторы для видео с увеличенным буфером.
- а ты ее слышал?
