dahua dh-nvr4216
aavan
dahua dh-nvr4216
Сообщение aavan » 20 авг 2019, 11:10
Доброго всем времени суток!Отказал dahua dh-nvr4216-висит на заставке.Плата такая как https://d.radikal.ru/d25/1806/72/b33a03ab4226.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;.Я в командировке,за неимением с собой всего необходимого,могу лишь перепрошить флешь на программаторе(благо он с собой).Ищу дамп FL127SIF10 .В теме с монитора была ссылка на дамп,но сейчас она неактивна.
fobos
Re: dahua dh-nvr4216
Сообщение fobos » 20 авг 2019, 22:25
https://cloud.mail.ru/public/2GZe/5q5hpJi9S" onclick="window.open(this.href);return false;
aavan
Сообщение aavan » 21 авг 2019, 04:24
Благодарю!Сегодня пришлю.
aavan
Сообщение aavan » 21 авг 2019, 09:37
к сожалению рег не заработал.У него на борту COM-порт,подключился.Вот результат:
это загрузка с родным дампом-висит на логотипе DAHUA:
U-Boot 2010.06-svn1781 (May 29 2015 - 21:54:27)
DRAM: 1 GiB
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B"
the size of spi flash is 0x1000000
In: serial
Out: serial
Err: serial
user init finish.cpu type: hi3535
gpio type hwid
netup time out: 1000
Timeout
TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108; sending through gateway 192.168.1.1
Download Filename 'upgrade_info_7db780a713a4.txt'.
Download to address: 0x80100000
Downloading:
ARP Retry count exceeded; starting again
Failed to get info.txt
### JFFS2 loading '/boot/uImage' to 0x82000000
squashfs use lzma
### squashfs loading '/boot/uImage' to 0x82000000
squashfs use lzma
### squashfs load complete: 2647504 bytes loaded to 0x82000000
Image Name: Linux-3.4.35_hi3535
Data Size: 2647440 Bytes = 2.5 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Это загрузка с дампом полученным от fobos:
U-Boot 2010.06-svn1969 (Nov 20 2015 - 13:51:54)
DRAM: 1 GiB
dataflash_print_info:
In: serial
Out: serial
Err: serial
Reset Ethernet PHY
can't find corresponding entry
### CRAMFS LOAD ERROR<0> for /bmp_logo.bmp!
load log failed
USB:
здесь родной дамп https://yadi.sk/d/y_ScpG8uOKq_TA" onclick="window.open(this.href);return false;
aavan
Сообщение aavan » 21 авг 2019, 11:40
в логе вычитал 4216v-8p, нашёл такую прошивку https://support.vidimost.com/comment.php?dlid=280" onclick="window.open(this.href);return false;,через tftp выполнил run da,run dr и т.д но результат тот же-заставка dahua а последняя строка лога загрузки
Сообщение dede » 21 авг 2019, 18:06
Конфиг при этом почистили?
aavan
Сообщение aavan » 21 авг 2019, 19:32
Нет
.я пока не нашел как.
aavan
Сообщение aavan » 21 авг 2019, 20:23
eracfg-правильная команда для очистки конфига?
Сообщение dede » 21 авг 2019, 20:33
Если такая команда есть в вашем буте, то да.
aavan
Сообщение aavan » 22 авг 2019, 19:52
Бут не запутался.что-то очистил.но безрезультатно.что делать в таком случае?
aavan
aavan
Сообщение aavan » 22 авг 2019, 20:28
Писать с мобилы-это ужас.вообщем так-команда прошла.что-то очистилось.но всё так же висит на заставке
