Купольная камера с аккумулятором и Wifi
ixtiander
Сообщение ixtiander » 02 сен 2019, 06:25
Помогите выбрать!
Нужно для съемки погрузки внутри ЖД вагона. Камера должна крепиться к крыше вагона посредством магнитов. Погрузка длится иногда 2-3 часа, следовательно нужен хороший аккумулятор. Всё видео должно в онлайн режиме сливаться на ftp (или в облако) посредством WiFi соединения.
Посоветуйте пожалуйста что-нибудь.
Re: Купольная камера с аккумулятором и Wifi
Сообщение kROOT » 02 сен 2019, 11:22
А через вагон вайфай будет проходить? Как часто в день проводится погрузка?
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 02 сен 2019, 15:08
Вряд ли найдете готовое решение. магниты+PowerBank+камера WiFi и скрестить все это в одну коробочку/склеить скотчем )
ixtiander
Сообщение ixtiander » 03 сен 2019, 10:15
02 сен 2019, 11:22
Погрузка происходит 2-3 раза в день. Но места погрузки всегда разные, поэтому стационарную камеру поставить нельзя.
Там широкие ворота прям в середине вагона (с двух сторон). Так что WiFi проходит на ура! Магниты, хрен с ним, я сам приклею!
Пусть будем камера с аккумулятором и вафлей, умеющей сливать видео в онлайне на сервер
Аккумулятор желательно с возможностью быстрой замены.
Сообщение kROOT » 04 сен 2019, 00:23
Ну если связь гарантирована, то есть такой вариант, в конструкторе выбрать камеру в корпусе К1 или К5, Hi3516EV100+IMX307 или Hi3516EV100+SC2235P, 2,8мм, Модуль microSD. Получится 3100 или 2650р.
По аккумуляторам можно в магазине электроники купить 4 аккумулятора 18650 с боксом и зарядкой, потребление у камеры около 200мА, аккумуляторы в районе 3000мА, это на 15 часов работы, обойдется это 1300р + зарядка на 4 аккума, тут разброс цен большой, от 300р и выше. Я веду разработку бесперебойников на LiFePo4 аккумуляторах, заряжаются от 12в, отдают 9-11в, что для камеры достаточно, емкость от 10А, заряжаются от 2 часов, если бокс подберу, то цена 1500р.
Если нет NVR, то 8 канальник еще 3000р, и еще туда нужен диск.
Но можно и без регистратора обойтись, в камеру можно поставить карту памяти и на нее писать, а смотреть запись по сети.
Сообщение AlienP666 » 04 сен 2019, 05:41
А если еще есть и интернет то можно и IPEYE прошивку поставить и заливать прямо на IPEYE сервер.
ixtiander
Сообщение ixtiander » 05 сен 2019, 05:26
Всё это здорово! Но я не увидел модуля WiFi. Писать на флешку, а потом в офисе сливать - слишком много телодвижений!
Сообщение S@rge » 05 сен 2019, 05:30
ixtiander писал(а):
03 сен 2019, 10:15
А если поставить PTZ-камеру?
NeiroN
Сообщение NeiroN » 05 сен 2019, 06:42
На али есть, но качество сомнительное.
2 574,02 руб. 10%СКИДКА | HD 1080 P IP WI-FI Беспроводной Камера встроенный Батарея видеонаблюдения записи панорамная камера наблюдения с наклоном и зумом Onvif P2P двухстороннее аудио панорамирования 355 ночной видимости
https://s.click.aliexpress.com/e/Rr2338e
ixtiander
Сообщение ixtiander » 05 сен 2019, 10:54
NeiroN писал(а):
05 сен 2019, 06:42
Там в комментах пишут, что она не умеет видео в облако сливать! Если бы умела - то был бы идеальный вариант!
ixtiander
Сообщение ixtiander » 05 сен 2019, 10:58
S@rge писал(а):
05 сен 2019, 05:30
да пофиг. главное чтобы она была внутри вагона! А грузчик что-то разобьет и мы не увидим.
Сообщение kROOT » 05 сен 2019, 11:27
ixtiander писал(а):
05 сен 2019, 05:26
Модуль microSD обеспечивает и WiFi.
Зачем сливать? На сколько часов записи нужна глубина архива? Случилась ситуация, включили камеру, подключились с компа и посмотрели нужный момент.
