Подключение 16-ти IP-камер через пров. FTP - 1 км.
devidbleyn
Сообщение devidbleyn » 18 сен 2019, 14:04
Всем привет. :smile: Хотел поинтересоваться, у знатоков.
Хотим подключить 16 шт. IP камер на 2-а 8-и канальных видео-регистратора.
Камеры будут расположены по периметру объекта, на столбах. 16 штук.
На каждом столбе будет Щиток, 220В, БП для камер на 12В и сет. коммутатор, на 5 портов.
Камеры будут стоять друг от друга, примерно, на 80 метрах, вместе с коммутаторами ( т. к. по витой паре сигнал на 100м идет стабильно только).
Все это оборудование будет подключено последовательно, через витую пару (1 провод через все камеры и коммутаторы) - в общую локальную сеть.
В общем хотел узнать, работоспособна ли данная схема, и может кто подскажет вариант проще и дешевле?
Заранее благодарю. :smile:
Re: Подключение 16-ти IP-камер через пров. FTP - 1 км.
Сообщение ALEX_SE » 18 сен 2019, 18:05
работоспособна. до первой грозы.
коммутаторы наверняка тупые от братьев наших по 8 баксов за штуку?
devidbleyn
Сообщение devidbleyn » 18 сен 2019, 22:43
Нет, оборудование все нормальное будет, местное с гарантией. Amatek, D-link и громотвод.
Сообщение GenaSPB » 18 сен 2019, 23:41
Это и есть самая простая и дешевая система, но очень ненадежная. Любой обрыв или неисправность коммутатора, кладет всю систему стоящую за местом неисправности. Ну и грозы будут давать о себе знать.
devidbleyn
Сообщение devidbleyn » 19 сен 2019, 00:05
Ну понятно спасибо. А зависший коммутатор можно сбросить общим питаем 220В, ребутнуть всю систему, так сказать.
Сообщение ALEX_SE » 19 сен 2019, 10:30
И кто это будет делать? Человек? Он есть круглосуточно? И как доказать что это было не намеренно если в ребут попадет важный кусок записи?
Можно конечно пинговалку прикрутить... Которая и будет ребутать при потере пинга с нескольких камер. И в итоге в ребут опять попадет важный кусок записи :)
Но вообще я лично в таких случаях просто делаю оптикой колечко и ставлю коммутаторы соотв. на 3-5 камер (зависит от расстояния между ними). При зависании камеры её ребутит сам коммутатор.
Сообщение kROOT » 19 сен 2019, 11:27
Вместе с оптикой идет питание, которое тоже подвержено наведением молнии, а умные коммутаторы, которые сами ребутят, стоят дорого.
Вобщем все зависит от бюджета и требований уровня надежности системы. Так то питание с оптикой можно в трубы и закопать под землю, но при таких расстояниях все в копеечку встанет.
devidbleyn
Сообщение devidbleyn » 25 сен 2019, 23:45
Тут возник еще вопрос: будут ли норм работать коммутаторы, зимой, в ящике на столбе в температуру -25 градусов.
Кто нить в курсе, может кто уже пробовал такое ? =)
Сообщение GenaSPB » 26 сен 2019, 00:35
Пока не потухнет надолго электричество, будут. Если потухнет надолго, могут начаться чудеса при старте.
Сообщение kROOT » 26 сен 2019, 01:45
Чудеса могут возникнуть в результате конденсации влаги, но это довольно редкое явление, чтобы каплями там закоротило контакты. У меня в одной коробке со щелями внизу стоит микротик с модемом и коммутатор, 3 зимы уже отработало.
Часто вылетать не будет, ну а если какой то коммутатор накроется раз в несколько лет, то думаю ничего страшного.
Сообщение AlienP666 » 26 сен 2019, 06:43
Главное, как сказал Gena, не допускать холодных стартов.
devidbleyn
Сообщение devidbleyn » 26 сен 2019, 08:14
Хорошо, спасибо. Буду проводить испытания в морозилке своей =)
