Сбросить пароль CTV-HD9216H Lite
- Fluffykrsk
Здравствуйте,
Помогите скинуть пароль. Может кто-то эту платформу на процессоре GM вскрывал уже. Время, к сожалению поджимает, сам я не успею это вскрыть за 1 день, пока рег. у меня. Не страшно конечно, но может, кто из *.bin достанет пароль. Ловкие ребята существуют).
https://yadi.sk/d/iRiw5JF7a9qXuQ
Re: Сбросить пароль CTV-HD9216H Lite
https://ufile.io/jrfddl5n
немножко стремновато получилось, но должно заработать... в любом случае, проще через консоль/телнет
- Fluffykrsk
Спасибо. Успею с утра попробовать, прошить. Времени не дали толком. Я так понял, обслуга рег сняла и притащила, а владельцы объекта бучу подняли, что охранники "ослепли" и начался форсаж, такой что проще им рег назад отдать. Непонятно только, зачем им такая охрана, при которой доступа к архиву нет. CTV по телефону не смогли это рег скинуть, только доставка к ним. Я за утро не разберусь как это скинуть, стркутуру смотрел, вроде MTD есть, но непонятно по какому смещению лежит. Чего-то я сходу не понял структуру, да и вообще, как этот проц отреагирует, если затереть, он может не заведётся потом, ну и т.д.dede писал(а): ↑18 сен 2019, 18:39https://ufile.io/jrfddl5n
Я так подозреваю он адреса разделов в логах написать должен при загрузке.... Но не проверял...
Лог загрузки желателен, чистить мтд полностью я бы не стал, ну только если есть время потом еще разок дамп перезалить, т.к. у GM в MTD много уникальной инфы находится и я не уверен, вся ли она пересоздастся при стирании
						- Fluffykrsk
Спасибо, это сработало. Рег откатился на заводской пароль 123456 и даже настройки в целом не слетели (вроде бы). Мяхьонький такой сброс получился))). Просто красота.
				Patriotuche7
Здравствуйте.
Нужна помощь со сбросом настроек регистратора CTV-HD9216H Lite. Пароль админа был забыт. Вынимание батарейки не помогло, джамперов на плате не нашел. Поддержка работает совсем тоскливо, даже не отвечают. Регистратор на любые действия запрашивает пароль. Кнопки чтобы сгенерить временный пароль нет. Как обновить прошивку с компа через usb или lan не нашел.
Тоже не могу перестроить в режим IP камер , пароль админа не совпадает пишет.... ((
