Помогите выбрать камеру в подъезд
UksusoFF
Сообщение UksusoFF » 21 сен 2019, 17:31
Сейчас стоит камера без корпуса от неизвестного производителя с неизвестным объективом (по доступным надписям нагуглить не получилось). На объективе вообще никаких опознавательных надписей.
Изображение Изображение Изображение
Картинка с нее примерно такая:
Эту камеру надо заменить. На замену купил SMT-BTMN08. Просто потому что самое дешевое что нашлось такого форм фактора. Картинка вроде как похуже. Но самое главное что в нее почти ничего не видно:
На объективе написано: f3.6mm 1/2.7"
Если я правильно понимаю, то чтобы получить другой вид можно купить что-то из этого:
Код: Выделить всё
https://ru.aliexpress.com/store/group/CCTV-Accessories/814662_211962181.html?spm=a2g0v.12010612.8148358.6.647f7d9fyUH1kl&origin=n&categoryId=202001020&SortType=bestmatch_sort&g=y
Так ли это и что из этого лучше взять: 2.8mm M12 2Megpaixel F1.8 1/2.7", 8mm M12 2Megpaixel 1/2.7", 6mm M12 2Megpaixel 1/2.7"?
Re: Помогите выбрать камеру в подъезд
Сообщение kROOT » 21 сен 2019, 19:42
Если это 3.6, то 2.8 не сильно увеличит угол обзора, процентов на 20. На охват еще и размер матрицы влияет.
Для начала переставьте объектив со старой камеры, вдруг лучше будет.
И не обязательно именно в таком корпусе, он абсолютно вандало неустойчивый, с тем же успехом можно взять купольную из пластика. Если будите выбирать новую камеру, смотрите на матрицу, она должна быть минимум 1/3".
агрессор
Сообщение агрессор » 21 сен 2019, 21:26
Для подъезда лучше 2.8 мм, а если угла не хватит то 2.1 мм или ваще рыбий глаз 1.8 мм. но тут как бы смотря куда смотреть и чего хотите видеть.
Если лица разглядывать, то камеру выбрали не очень подходящую, а по вандалозащищенности совсем не для подъезда.
"Но самое главное что в нее почти ничего не видно:" - :) а разве в эту камеру должно что-то быть видно?
UksusoFF
Сообщение UksusoFF » 21 сен 2019, 23:11
Такой формфактор потомучто вырезана дырка))) Из которой торчит только часть камеры.
Из старой поставить не получиться, оно что-то не выкручивается.
dimonster
Сообщение dimonster » 29 сен 2019, 22:32
Может, я чего-то не понимаю, но тут вроде бы как обычная аналоговая камера, а не AHD. После замены камеры на почти такую же аналоговую низкого разрешения картинка лучше не станет. У меня самого в подъезде стоит аналоговая камера с объективом 3,6. И качество картинки и обзор примерно такие же.
Насчёт "оно не выкручивается". Возможно, где-то сбоку есть маленький стопорный винтик, который надо чуток попустить.
насчёт "нагуглить не получилось". По запросу Effio-E нагугливается камера от Sony с описанием, фотками и мануальчиком https://www.manualslib.com/manual/72063 ... =24#manual
https://ru.aliexpress.com/item/32810891565.html
UksusoFF
Сообщение UksusoFF » 29 сен 2019, 22:37
dimonster писал(а):
29 сен 2019, 22:32
Её надо заменить не для улучшения картинки. А просто потому что надо. Потому что якобы нашелся "хозяин" этой камеры и она ему "очень нужна".
dimonster писал(а):
29 сен 2019, 22:32
Такие же как на первой картинке? Или на второй?
dimonster писал(а):
29 сен 2019, 22:32
Обсмотрел все, не увидел.
dimonster писал(а):
29 сен 2019, 22:32
Камера то может и эта, но как оказалось объектив играет роль. Осложняется тем что корпуса нет, она стоит тупо в изоленту замотаная.
Сообщение kROOT » 30 сен 2019, 00:57
купите модуль с объективом и кабелем.
UksusoFF
Сообщение UksusoFF » 30 сен 2019, 10:38
30 сен 2019, 00:57
Поделитесь моделями?
Сообщение kROOT » 30 сен 2019, 11:11
UksusoFF
Сообщение UksusoFF » 30 сен 2019, 11:57
30 сен 2019, 11:11
типа https://ru.aliexpress.com/item/32949777 ... b201603_52 с 2,5мм
Спасибо, попробую.
dimonster
Сообщение dimonster » 30 сен 2019, 16:51
UksusoFF писал(а):
29 сен 2019, 22:37
Да. Вот.
Только на превьюшку не смотрите, она обрезанная какая-то по краям. Смотрите кадр по ссьілке. А чёрные уголки вверху слева и справа - это не косяки объектива, это козырёк выдвинут слишком вперёд. Но я, честно говоря, не уверен на 100%, что это 3,6мм. Камера мне досталась б/у, и что там с ней делали раньше, я не знаю.
А вот скриншот с камеры AHD-H (2 мегапикселя). Здесь тоже объектив 3,6 мм. (смотрите полный снимок, превьюшка обрезана по краям)
