Детские вопросы
Андрей5
Детские вопросы
Сообщение Андрей5 » 26 сен 2019, 07:29
Здравствуйте.
Так или иначе подошёл к тому, что для частного дома необходимо простенькое видеонаблюдение, камеры на 4, которое и было реализовано в этом году. Монтаж/настройку выполнял своими силами в меру своих знаний и умений. :smile:
Оборудование:
1) видеорегистратор с Алиэкспресс: https://ru.aliexpress.com/item/32624373 ... 33ed1XCSex
2) камеры б/у, 700-720 ТВЛ , с вариофокальными объективами (3 шт. CTV-V2812 IR42GA, 1 шт. - не помню, но +- такая же)
3) соединено всё кабелем для видеонаблюдения (коаксиал+питание)
4) БП от компьютера + сделал предохранители 0,8А на каждую камеру
Теперь вопросы:
1) Было куплено куча разъёмов BNC, в итоге остановился на таком: https://4dealer.ru/art_images/36/ac/9d1 ... 83eb23.jpg
Относительно удобно, но возникла проблема с обламыванием центральной жилы коаксиала. Сейчас есть желание всё переделать на обжимные разъёмы, стоит ли ?
Какие разъёмы и кримпер стоит покупать ? (кримпер желательно с Али, не вижу смысла покупать для обжима пары десятков разъёмов оригинальный дорогой инструмент)
2) Одна камера смонтирована на столбе, разъёмы выведены в коробку.
Остальные камеры довольно комфортно расположились под козырьком дома.
Вопрос: все разъёмы (что в коробке, что под козырьком) я одел в термоусадку + обмотал изолентой. Стоит ли так делать ?
3) В видеорегистратор был установлен жёсткий диск, не предназначенный для систем видеонаблюдения. С учётом того, что он был ещё и б/у - жизнь его была не долгой, месяца три.
Вопросы: а) есть программы которые позволяют изменить настройки HDD, можно ли с их помощью продлить жизнь обычного жёсткого диска путём замедления скорости его работы ?
б) есть ли смысл покупки б/у специализированных жёстких дисков (WD Purple, например) с предварительной проверкой при помощи диагностической программы ?
4) Качество. По прошествии времени начал понимать, что качества не хватает: днём максимум, что можно увидеть и определить: цвет и марку/модель машины, номера практически не видно. (если необходимо, могу приложить скриншоты)
Пути вижу следующие:
а) замена всей системы на IP, количество камер увеличить до 8 + матрицы не менее 4-5 МП (дорого, прямо сейчас не потяну, но, чувствую,по итогу приду именно к этому варианту)
б) замена модуля и/или объектива (стоит ли игра свеч ? "Потянет" мой видеорегистратор модули 2-4МП ? Какие проблемы/подводные камни могут возникнуть при замене модуля и/или объектива с вариофокального на обычный ? Если разобрать камеру, не трогая регулировочные винты вариофокального объектива, можно как-то понять, на какое фокусное расстояние он настроен ? (чтобы купить объектив с похожим фокусным расстоянием))
в) замена камер (На какие ? (желательно ссылку с примером на Али) Можно ли подключить к моему видеорегистратору IP камеры ? )
Вроде бы пока всё.
Если какие-то темы уже обсуждались - дайте пожалуйста ссылку. :pardon:
Re: Детские вопросы
Сообщение ALEX_SE » 26 сен 2019, 17:21
и
противоречат друг-другу. Хотя мне кажется проблема в коаксиале. Как выглядит его центральная жила?
С точки зрения удобства обслуживания не стоит но раз сделано...
3. Пофик какой диск. Выйдет из строя в любом случае если он один, вопрос времени. Кроме того соблюдение условий эксплуатации (температура, качество электропитания) никто не отменял. Сумлеваюсь что оно соблюдено.
4. камеры поменять на HD. Регистратор судя по описанию их умеет до 720p (не путать с 720TVL) Коаксиал останется. В любой конторе вам дадут потестить на денек другой. Вот и определитесь.
Re: Детские вопросы
Сообщение kROOT » 27 сен 2019, 01:42
1мп не стоит брать, они не на много лучше, надо 2мп в N режиме, они хотябы по чувствительнее. Это на случай если нет желания кабели перетягивать, а так, конечно IP лучше, но тут тоже надо выбирать, дешевая 4-5мп часто хуже нормальной 2мп. Но сейчас на IMX335 вроде не очень дорогие.
Андрей5
Re: Детские вопросы
Сообщение Андрей5 » 01 окт 2019, 15:06
ALEX_SE писал(а):
26 сен 2019, 17:21
Использовал кабель для видеонаблюдения, в котором питание + коаксиал RG59 (с моножилой по центру).
Re: Детские вопросы
Сообщение ALEX_SE » 01 окт 2019, 18:46
по 4 рубля за метр? У нормального медного кабеля RG-59 с фиксрованием в разъеме на зажимной части для экрана (как? да проще всего нитками и клеем БФ или АК-115 или даже ПВА) жилы не обламываются. Другое дело что сейчас RG-59 может означать все что угодно только не миллиметровую жилу и не 65% экранировку.
Впрочем я понял что за кабель. Он есть нормальный (в виде восьмерки) а есть хлам в виде одной трубки. Второй дешевле.
Андрей5
Re: Детские вопросы
Сообщение Андрей5 » 02 окт 2019, 19:42
ALEX_SE писал(а):
01 окт 2019, 18:46
Доберусь на выходных до дома и сфотографирую кабель. )
Андрей5
Re: Детские вопросы
Сообщение Андрей5 » 09 окт 2019, 12:47
Провод всё-таки РК-75 от Технокабель-НН (RG-59 использован на другой камере). https://yadi.sk/i/0XPa9PP69nUNiA
Думал, что проблема в разъёмах, но всё оказалось хуже: сгорело две камеры. Они стояли в одном месте, одна проработала неделю, вторая около месяца.
Все четыре камеры были подключены к БП от компьютера, две сгорели, две пока ещё живы.
Камера, которая проработала неделю, сгорела без видимых причин (просто не показывала, ИК подсветка работала); вторая камера, которая проработала месяц, сожгла предохранитель на 0,8А, но заменив предохранитель признаки жизни так и не подала (ИК подсветка тоже работает).
Камеры были разобраны, проверены под микроскопом на наличие сгоревших деталей - всё целое; "прозвонили" цепь питания - напряжение, где оно должно быть, - есть, где не должно - нет. ) Т.е. судя по всему сгорел сам модуль/процессор/микросхема отвечающая за видео.
По какой причине это может произойти ? Может ли быть причиной какие-либо наводящие токи ?
Камеры были установлены под железной крышей гаража,прикручены к обрешётке, с железом крыши не контактируют. Длина кабелей по 25 метров каждый.
https://yadi.sk/i/pRr9NaYXZDpw_g
https://yadi.sk/i/nmUpKTBnNsLEWw
И ещё один вопрос: подойдёт ли этот модуль ( https://ru.aliexpress.com/item/32918437 ... n2DyL&mp=1 ) в сгоревшие камеры ? ( https://yadi.sk/d/lFCC7okkFZiR8w )
По подключению видео и osd вроде проблем нет, но не понимаю, как запитать ИК подсветку (к самой плате со светодиодами идёт 4-6 проводов).
