Добрый вечер! Перепрошивка. Потом кирпич. Не удавалось подобрать подходящую прошивку. Далее слетел загрузчик. Решилось сливом дампа с аналогичной камеры. Прошивка которую вы предложили не стартует. Подошла 2.622.0000000.33.R китайская.oleglevsha писал(а): ↑22 окт 2019, 19:00а что вообще с камерой не так было, по какому поводу вся эта пляска?
Dahua HFW 4433-ZSA. Помогите снять дамп!!!
Re: Dahua HFW 4433-ZSA. Помогите снять дамп!!!
Сейчас проблема с русификацией. Может чего подскажите?
oleglevsha или кто нибудь немогли бы поделится ссылкой на прошивку .У меня проблема с камерой HFW4431R-Z {китаец прошил англ.}oleglevsha писал(а): ↑16 окт 2019, 07:22Камера китайская, DH_IPC-HX4XXX-Eos_Chn_PN_Stream3_V2.680.0000000.41.R.181212
вам нужна эта прошивка
На оф сайте https://support.dahuatech.com/tools/thePackage/71/135 уже только DH_IPC-HX4XXX-Eos_Chn_PN_Stream3_V2.680.0000000.44.R.211119.bin тут нет поддержки HFW4431R-Z
Теперь прошивка не поможет, у вас сейчас подписанный загрузчик и не примет старые и тем более измененные версии прошивок...sergey.t писал(а): ↑21 июн 2022, 17:52oleglevsha или кто нибудь немогли бы поделится ссылкой на прошивку .У меня проблема с камерой HFW4431R-Z {китаец прошил англ.}oleglevsha писал(а): ↑16 окт 2019, 07:22Камера китайская, DH_IPC-HX4XXX-Eos_Chn_PN_Stream3_V2.680.0000000.41.R.181212
Спасибо за быстрый ответ. Как можно исправить камера снята разобрана подключен USB-UARToleglevsha писал(а): ↑21 июн 2022, 21:39Теперь прошивка не поможет, у вас сейчас подписанный загрузчик и не примет старые и тем более измененные версии прошивок...sergey.t писал(а): ↑21 июн 2022, 17:52oleglevsha или кто нибудь немогли бы поделится ссылкой на прошивку .У меня проблема с камерой HFW4431R-Z {китаец прошил англ.}oleglevsha писал(а): ↑16 окт 2019, 07:22Камера китайская, DH_IPC-HX4XXX-Eos_Chn_PN_Stream3_V2.680.0000000.41.R.181212
Нашел прошивку и прошил через serial UART and TFTP { DH_IPC-HX4XXX-Eos_Chn_PN_Stream3_V2.420.0000.22.R .20161209}.
Появился WEB интерфейс китайский и камера появилась в программе ConfigTool .
Но самое главное НЕТ видео изображения ни в WEBе ни на регистраторе(камера определяется и подключается по ONVIF}.
При изменении качестрва видео пишет " Сохранить не удалось, кодировка превысила возможности!".
Сетевые параметры меняются.
Хард ресет делал.
Поделитесь советом, прошивкой или дампом для камеры HFW4431R-Z .Пожалуйста
Хард ресет делал.
Добрый день. Может кто-то скинуть ещё раз дамп..
Мне досталась такая камера.. При включении светится ик подсветка постоянно..
Предварительно слил тот дамп что был в флешке (выпаивал и на программатор).
Хочу попробовать залить раб. дамп
