Непростой проэкт,варианты реализации.
- Постоянный посетитель
Доброго времени,уважаемые форумчане.Существует задача на установку 10 камер видеонаблюдения,разнесенных по сети провайдера интернета по всему населенному пункту,камеры и рег на порту 34567 в системе стоят 2 и .4мп.камеры,регистратор отдельно от камер.
Собсно вопрос как это все увязать ?? как вариант-в нас пункте будет стоять управляемый свич,к которому привяжутся мак адреса камер и присвоятся IP камер и рега и тогда рег увидит камеры(наверно).т.к.система не в внутренней сети а в инете фактически хоть и внутри одного провайдера.
привязать ведь камеры к регу по ID невозможно,оборудование уже куплено.
Кроме того некоторые камеры еще и через вай фай антенны будут подвязаны,но это часности уже.
Какие еще варианты есть и будет ли работать предложенный??
Re: Непростой проэкт,варианты реализации.
Это надо у провайдера спрашивать, как у них там все устроено, может все порты камер в один vlan объединят и тогда все будет как в локалке, может еще как.
Идем к провайдеру на поклон и говорим, вот эти и эти точки надо объединить в одну сеть. Самый простой и надежный способ.
Наверное при этом если регистратор будет за роутером,то порт рега прокидывать??
свичем напрамую к vlan подоткнуться?
Это только если к нему доступ снаружи нужен будет, а для того чтобы подключить камеры не надо.motorenvagen писал(а): ↑15 окт 2019, 16:28Наверное при этом если регистратор будет за роутером,то порт рега прокидывать??
Если будет свой vlan, то никакие роутеры не нужны, все как в локальной сети будет.
Да ,связался с провайдером говорит будет свич 3 уровня ,на нем и поднимут vlan ,попросил у него заранее ip адреса,чтоб не прыгать потом по опорам с ноутбуком,должно получиться,спасибо за инфу.
