Что происходит при взятии или снятии с охраны?
В чем смысл постановки на охрану и сняти с охраны с помощью touch memory? То есть, что происходит в момент, когда прикладывается электронной ключ? Например, взять Мираж, который в случае срабатывания одного из шлейфов, подаёт сигнал к тревоге. Если сделать снятие шлейфа с помощью touch memory, а затем открыть дверь с герконом, покажет ли прибор тревогу на шлейфе? Какой сигнал передастся через GPS?
Re: Что происходит при взятии или снятии с охраны?
При прикладывании ТМ прибор снимается с охраны, соответственно при последующем открытии двери ни каких сирен и отправок по GPRS не будет.
он может показать сработку если шс проходной но оно будет сработкой а не тревогой.
а в чем задача? хотите отслеживать все? ну договоритесь с ПЦН и каждый раз ходите через тревогу.
Я извиняюсь, наверное, глупые вопросы задаю. Но просто хочу понять, что происходит с самим прибором в процессе работы. Например, Мираж. Вот он контролирует сопротивление на шлейфе. Когда дверь открывается, размыкаются контакты геркона, ток перестает идти, прибор подаёт сигнал на реле ПЦН. Верно? Но если мы снимаем с охраны с помощью TM, то прибор вообще перестает контролировать шлейф, следить за сопротивлением и выдавать индикацию о его состоянии, или же продолжит это делать, но в случае тревоги, просто не подаст сигнал на ПЦН?
Последний раз редактировалось OpsSt 30 окт 2019, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
Я просто хочу вникнуть. Когда мы снимаем шлейф с охраны, продолжает ли в этот момент прибор контролировать шлейф, выдавать соответствующую индикацию о состоянии шлейфа (светодиод шлейфа)? Например, мы снимаем комнату с охраны, открываем дверь, геркон разрывает цепь... Прибор это видит и загорается определенная лампочка (только на ПЦН нет сигнала), или же прибор вообще никак не реагирует?
И ещё такой вопрос. Ну судите строго за непонимание) Например, некое помещение находится под охраной ЧОП. В случае тревоги сигнал с Прибора передается к ним на пульт. Если мы снимем помещение с охраны, прежде чем войти внутрь, передастся ли сигнал о снятии с охраны в ЧОП?
Прибор снятый шлейф продолжает контролировать, но индикация его состояния есть или нет в каждом по разному. У Болида нет, у Притока есть и т.д.
Если в системе только прибор ЧОП-а, то да - информация о всех постановках/снятиях передаётся на их пульт.
А сигнал с извещателей передается после снятия с охраны? Например, помещение снято с охраны, но срабатывает пожарный датчик или охранный. Будет ли передан сигнал в пожарную часть или ещё куда-то? То есть сигнал не о тревоге, а просто, что данный шлейф в сработке.
Продолжение...
Предположим, я хочу проверить сработает ли объемник в гараже и передастся ли сигнал в Охрану. Можно ли это сделать, уже сняв гараж с охраны с помощью ТМ. То есть, снимаю с охраны, захожу внутрь и звоню им, спрашиваю прошел ли сигнал с датчика.
Извещатели после снятия шлейфа с охраны продолжают штатно работать. Например объёмник загорается красным цветом если перед ним ходить. Но прибор на пульт охраны информацию об этом не передаёт.
Звонишь в чоп и входишь не снимая с охраны. Спрашиваешь какие сигналы прошли.
