Если не зайти на форум
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 25 окт 2019, 20:37
Ошибка отправки формы. Попробуйте еще раз.
В Хроме - Настройки, Дополнительные, Конфиденциальность и безопасность,Настройки сайта,Посмотреть текущие разрешения и сохраненные данные сайтов, вводим в поиск forum.videon.spb.ru и жмем Удалить данные для этого сайта.
В любом браузере - нужно почистить куки для forum.videon.spb.ru
Videon
Site Admin
Re: Если не зайти на форум
Сообщение Videon » 26 окт 2019, 22:43
Upd: _в Яндекс браузере например очистить данные сайта.
Upd2. До сих пор единственный браузер, который работает правильно - это ослик.
dimonster
Сообщение dimonster » 20 окт 2021, 13:08
С недавних пор появилась проблема. Невозможно зайти на сайт из-за каких-то проблем с защищённым соединением.
Не работает:
- WindowsXP sp3, Mozilla Seamonkey
- Windows 8.1 x64, Mozilla Firefox 93
Работает:
- WindowsXP sp3, Maxton
- Windows 8.1 x64, Microsoft Edge
- Windows 8.1 x64, Internet Explorer (заходит, но уведомляет, что "Отображается только безопасное содержимое")
Вот, что пишет ФайрФокс:
Ошибка при установлении защищённого соединения
При соединении с forum.videon.spb.ru произошла ошибка. Отсутствует необходимая функция TLS.
Код ошибки: MOZILLA_PKIX_ERROR_REQUIRED_TLS_FEATURE_MISSING
Страница, которую вы пытаетесь просмотреть, не может быть отображена, так как достоверность полученных данных не может быть проверена.
Пожалуйста, свяжитесь с владельцами веб-сайта и сообщите им об этой проблеме.
dimonster
Сообщение dimonster » 20 окт 2021, 13:16
В догонку: вот что нагуглилось по єтой ошибке
This is an uncommon error which can occur when there’s an issue with OCSP stapling on your webserver. It happens when OCSP stapling is required, but not available. We recommend to contact your hosting provider about this issue, they will be able to enable OCSP stapling which will fix the issue.
Это редкая ошибка возникает при проблеме с OCSP ( https://ru.wikipedia.org/wiki/OCSP ). Мы рекомендуем сообщить хостинг-провайдеру об этой проблеме.
The other reason this error can occur is if you are behind a proxy. If that is the case, you can try the following to access the site:
Ещё причина может быть в прокси (прим. у меня нет прокси, но проблема возникает). В этом случае в настройках ФайрФокс можно отключить один пунктик.
Paste about:config in your browsers address bar
Ввести в адресной строке фразу about:config
Enter ocsp in the search field
Ввести слово ocsp в поле поиска
Click on security.ssl.enable_ocsp_must_staple and change the value from true to false
Щёлкнуть на параметре security.ssl.enable_ocsp_must_staple и изменить его с true на false
Сообщение GenaSPB » 20 окт 2021, 22:06
Mozila win 10 тоже самое. Хром ок.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 20 окт 2021, 23:19
Waterfox - проблема присутствует.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 22 окт 2021, 09:25
с мозилы вообще не заходит, ни с винды, ни с линукса, ни с андройда, ни с яблоков
sergvl
Сообщение sergvl » 02 ноя 2021, 15:00
Тоже не могу войти пишет "сертификат веб-сайта отозван" доступ к нему заблокирован.
sergvl
Сообщение sergvl » 02 ноя 2021, 15:51
Проблему решил отключением проверки сертификата ESET NOD32
Сообщение awadima » 02 ноя 2021, 15:51
(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button promising to be careful.
(2) In the search box above the list, type or paste ocsp and pause while the list is filtered
(3) Double-click the security.ssl.enable_ocsp_must_staple preference to switch the value from true to false
пользую Хром, а увидев тему решил проверить в Мозилле - не работает
вот что нашёл в инете в первых строках
и заработало (антивирус встроенный win10)
/add
хотя сверху уже это советовали :)
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 02 ноя 2021, 16:05
Опера и Win7 всё работает без танцев с бубном. Антивир аваст.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 09 янв 2022, 10:31
Пишет что у вас сертификат закончился.
Вернуться в «Курилка»
