RVI IPC43s v2 восстановление ПО
belokuriha
Сообщение belokuriha » 03 ноя 2019, 09:53
Добрый день , кто может поделиться фуллфлешем с данной камеры или образом img ? Требуется ее восстановление, т.к не может распаковаться ядро и происходит ребут.
Starting kernel ...
$$GN4M
U-Boot 2010.06-svn3282 (Jun 06 2016 - 20:47:00)
DRAM: 128 MiB
gBootLogPtr:806ffe08.
spi flash controller of Dahua chip...
ssi init done
THE FLASH ID is 0xc81840c8
Spi(cs1) ID: 0xC8 0x40 0x18 0xC8 0xE8 0x4D
partition file version 2
rootfstype squashfs root /dev/mtdblock6
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: link up, speed:100M, fuldex:full.
PHY found at 1
Using dh6000 device
TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108; sending throu gh gateway 192.168.1.1
Download Filename 'upgrade_info_7db780a713a4.txt'.
Download to address: 0x83000000
Downloading: *
Retry count exceeded; starting again
Try again use backup_serverip
*** ERROR: `serverip' not set
Failed to get info.txt
Fail to get info file!
Init error!
Using dh6000 device
Download Filename 'failed.txt'.
Download to address: 0x82000000
Downloading: *
watchdog time set 40
watchdog open .
Image Name: Linux-3.0.8+
Data Size: 1187472 Bytes = 1.1 MiB
Load Address: 80000000
Entry Point: 80000000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ...OK
OK
cmdLine mem=70M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock6 rootfstype=squashfs fre Type=27000000
crashflasg:1, logmagic:54410011.
Starting kernel ...
Re: RVI IPC43s v2 восстановление ПО
Сообщение kROOT » 03 ноя 2019, 10:00
А поискать инструкцию по восстановлению по tftp? Она же пытается восстановится.
belokuriha
Сообщение belokuriha » 03 ноя 2019, 12:36
Так с радостью , может кто знает , я почему то не нашел , есть подобное видео , но автор не указал где взять образ.
https://www.youtube.com/watch?v=V-1SSDjRbCU
belokuriha
Сообщение belokuriha » 05 ноя 2019, 12:56
Я так понимаю желающих помочь нет?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 06 ноя 2019, 20:53
Для начала останови загрузку выполни:
setenv dh_keyboard 1
saveenv
reboot
Лог загрузки добавишь сюда!
Камера на сколько свежая?!
Отсюда https://rvigroup.ru/download/334/
скачаешь прошивку, распакуешь архиватором winrar и по частям если что обновишь командами
run da
и т.п.
belokuriha
Сообщение belokuriha » 07 ноя 2019, 16:33
а как остановить загрузку
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 07 ноя 2019, 20:45
belokuriha писал(а): ↑
07 ноя 2019, 16:33
