Вопросы новичков
OpsSt
Вопросы новичков
Сообщение OpsSt » 05 ноя 2019, 14:52
Здравствуйте! Только начинаю вникать в ОПС и чем больше узнаю, тем больше вопросов. Очень трудно самому во всем разобраться... Если у кого-то найдется хоть немного времени на ответы, буду очень признателен! Решил создать одну тему, чтобы не засорять форум, и в ней задавать вопросы в надежде, что найдутся отзывчивые и терпеливые люди :pardon: А, может быть, будут ещё новички, подобно мне, кому что-то непонятно.
Итак.
Вопрос по поводу извещателя Шорох2. Извещать срабатывает на вибрацию, загорается красный индикатор. Если перемычка 2 у Шороха включена в положение "off", то через 2,5 сек тревожный индикатор погаснет, но если в положении "on", то будет гореть постоянно. Как в этом случае сделать так, чтобы светодиод все же перестал светиться после сработки тревоги?
greenkpz
Re: Вопросы новичков
Сообщение greenkpz » 06 ноя 2019, 10:22
Ответ: никак.
Это же фиксация тревоги! Так и надо, чтобы горел.
А вы включаете этот режим и все равно хотите другой...
OpsSt
Сообщение OpsSt » 06 ноя 2019, 16:34
greenkpz писал(а):
06 ноя 2019, 10:22
Ответ: никак.
Но должна же как то сбрасываться память тревоги? Неужели один раз сработал датчик и будет светиться красным бесконечно? :?
Сообщение Рустам » 07 ноя 2019, 09:41
На извещателе сбрасываете питание и он сброситься и погаснет. Многие приборы ПЕРЕД постановкой на охрану сбрасывают питание по шлейфу именно что бы сбросить из тревог все извещатели; но сбросятся только те, которые питаются по шлейфу. Шорох-2 питается отдельно и что бы его сбросить придётся ставить в разрыв питания выключатель, кнопку или реле.
OpsSt
Сообщение OpsSt » 07 ноя 2019, 15:21
Рустам писал(а):
07 ноя 2019, 09:41
Больше спасибо!) Теперь буду знать!)
OpsSt
Сообщение OpsSt » 07 ноя 2019, 15:37
У Миража есть датчик контроля вскрытия корпуса. В инструкции написано, что он нужен для фиксации вскрытия корпуса. Что за фиксация? Просто запись события в памяти прибора? Или так же может быть послан тревожный сигнал на ПЦН? В инструкции об этом ни слова...
Сообщение Рустам » 08 ноя 2019, 09:49
Посылается событие на ПЦН. Многие охранные организации запрещают вскрывать свои приборы и по событию вскрытия прибора могут высылать группу как на сработку охранки.
OpsSt
Сообщение OpsSt » 08 ноя 2019, 17:19
Рустам писал(а):
08 ноя 2019, 09:49
Ясно. Я раньше ещё думал, может быть, через шлейф как-то подключается, как у обычных датчиков. Оказывается все проще)
OpsSt
Сообщение OpsSt » 09 ноя 2019, 15:01
У датчика Шорох 2 есть есть клемма "+" и клемма "-". Снизу есть площадка, как металлическая пластина, которая дублирует "-" (или землю). Зачем она нужна? С ней датчи работает даже если выдернуть минусовой провод и оставить только +.
Сообщение Рустам » 12 ноя 2019, 13:36
Эта пластина должна плотно прижиматься к защищаемой конструкции - именно она и воспринимает вибрацию. Ну и как водится она наверно контачит на минус питания, потому что он используется в качестве экрана.
Сообщение ALEX_SE » 12 ноя 2019, 17:53
Перевести в противоположное положение либо выключить переключатель 3. Во втором случае индикации не будет совсем. Зачем нужно положение 2 - уже ответили "фиксация тревоги". Я уточню - это "память тревоги". Как узнать какой именно извещатель сработал если их в ШС несколько? Только так. Кроме того сильно помогает при настройке.
Может быть послан сигнал если он для данного направления/получателя пересылается.
Это и есть сработка охранки. Называется оно маскированием.
Так и есть, просто отдельный вход. У извещателей так же на вскрытие (а у продвинутых и на саботаж) есть отдельный выход. Который ВСЕГДА подключается на отдельный ШС. В чем разница - он находится под круглосуточной охраной. Его нельзя снять. примерно как тревожные шс.
OpsSt
Сообщение OpsSt » 13 ноя 2019, 03:23
Рустам, спасибо!)
ALEX_SE, спасибо!)
