Помощь с выбором сигнализации с видеонаблюдением.
Доброго времени суток, подскажите как проще реализовать мои желания.
Имеется помещение-склад в гаражном кооперативе. Хочу установить gsm сигнализацию и подключить 2-3 камеры. Чтобы при сработке можно было посмотреть что произошло через облако. Ну и чтобы можно было периодически подключаться к камерам для просмотра. Есть ли такие сигналки 2 в 1?
ПС: помещение не отапливаемое.
Re: Помощь с выбором сигнализации с видеонаблюдением.
Отдельно сигналка ставится, это независимые вещи.
Ок, а как быть с регистратором и роутером? Не загнутся они из за работы в минусовых температурах зимой?
Роутер в сухом помещении нет, а с регом надо шаманить, чтобы не замерз.
На IPEYE можно камеры прошить, но хранение платное на любом облачном сервисе.
без регистратора - просто IP камера (можно внутри microSD карту поставить, как в авторегистраторах) главное чтобы было заявла поддержка SD
любая камера уже доступна через облака производителя, главное чтобы был интернет
2 камеры + роутер + модем 4G + Блок Питания (роутер брать который 12 вольт переваривает) чтобы использовать один БП на все устройства
+ ежемесячная абонентская плата за тариф
берём ящик железный - запихиваем в него всё оборудование, модем через удлиннитель USB выводим на улицу,
или на улицу ставим антенну и подключаем в модем (главное чтобы модем был с разъёмами под антенну и на антенне был подходящий, а то есть 2 вида разъёмов у модемов)
обклеиваем снаружи автомобильной шумкой, чтобы металл не вымораживало и не было потерь тепла
ну и внутри проклеиваем
