Хееелп
Mr.Plank
Хееелп
Сообщение Mr.Plank » 08 ноя 2019, 13:38
Видеорегистратор reaxant поменял в настройках rstp порт на 554 вместо 65535. Теперь при включении(через 5сек) пропадает возможность управления регом, мышка не работает. И через минута-две он перезагружается. По сети(через ехплорер) на ip адрес заходит, но при подключении выдает ошибку. Когда висит, камеры при подключении показывают. Как сбросить сетевые настройки до заводских?
Mr.Plank
Re: Хееелп
Сообщение Mr.Plank » 08 ноя 2019, 14:40
Видеорегистратор vg-ahd7108, на плате нет ни кнопки ни джампера.
Re: Хееелп
Сообщение kROOT » 09 ноя 2019, 10:41
Консоль и стирание области настроек, примерно как тут https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya
