Сброс пароля ip camera GREEN c nand
bertbat
Сообщение bertbat » 14 ноя 2019, 15:18
Добрый день. Не могу понять, как сбросить пароль на камере с nand памятью, так как из инфы с камеры не указан размер раздела mtd
https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya по этой статье человека с этого форума.
Находил в одной из веток обсуждение по spi памяти
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... h&start=24 там человек по nand хотел отдельную ветку создать, но я не нашел такую ветку.
Пароли для root пробовал, что находил, но они не походят. Камера именуется GREEN использовалась провайдером уфанет в уфе. Но сайта даже нет, есть прошивки в package файле, занимают 26мбайт примерно. Куда они записываются не понятно, если флешка у камеры 128мбит=16мбайт?
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 0&start=24 фото платы такое же, как в этой ветке.
То что сделал solegs у меня не канает, так как команды "run addargs; run addip;" не срабатывают, типо не распознаются в uboot
подключился через ft232 к консоли и вот такие данные
Код: Выделить всё
U-Boot 1.3.4 (Aug  9 2013 - 00:26:09)
I2C:   ready
DRAM:  128 MB
NETVIEW-1 NAND:  NAND device: Manufacturer ID: 0x01, Chip ID: 0xf1 (Unknown NAND 128MiB 3,3V 8-bit)
Bad block table found at page 65472, version 0x01
Bad block table found at page 65408, version 0x01
128 MiB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Ethernet PHY: INST36X @ 0x00
Hit any key to stop autoboot:  1  0
Loading from NAND 128MiB 3,3V 8-bit, offset 0x700000
   Image Name:   Linux-2.6.18_pro500-davinci
   Data Size:    1840416 Bytes =  1.8 MB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
## Booting kernel from Legacy Image at 80700000 ...
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux........................................................................................................................... done, booting the kernel.
Linux version 2.6.18_pro500-davinci (root@ubuntu) (gcc 版本 4.2.0 (MontaVista 4.2.0-16.0.32.0801914 2008-08-30)) #1 PREEMPT Fri Jun 6 09:30:46 CST 2014
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: DaVinci DM368 IPNC
DaVinci DM0365 variant 0x8
PLL0: fixedrate: 24000000, commonrate: 170000000, vpssrate: 340000000
PLL0: vencrate_sd: 75555555, ddrrate: 340000000 mmcsdrate: 97142857
PLL1: armrate: 432000000, voicerate: 20571428, vencrate_hd: 27000000
CPU0: D VIVT write-back cache
CPU0: I cache: 16384 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 128 sets
CPU0: D cache: 8192 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 64 sets
Built 1 zonelists.  Total pages: 12288
Kernel command line: console=ttyS0,115200n8 noinitrd rw ip=192.168.1.134:192.168.1.1::::: root=/dev/mtdblock3 rw rootfstype=cramfs mem=48M eth=00:00:1b:00:00:11
TI DaVinci EMAC: kernel boot params Ethernet address: 00:00:1b:00:00:11
PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes)
Clock event device timer0_0 configured with caps set: 07
Memory: 48MB = 48MB total
Memory: 44672KB available (3149K code, 653K data, 180K init)
Security Framework v1.0.0 initialized
Capability LSM initialized
DaVinci: 104 gpio irqs
MUX: initialized GPIO20
MUX: initialized I2C_SCL
MUX: initialized SD1_DATA1
MUX: initialized GPIO28
Generic PHY: Registered new driver
ch0 default output "COMPOSITE", mode "NTSC"
VPBE Encoder Initialized
SCSI subsystem initialized
IP route cache hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 1024)
TCP reno registered
 ***davinci_spi_board_init()!<3>Pin SPI1_SCLK already used for SD1_DATA1.
MUX: initialized SPI1_SDO
spi1 register ret = 0 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ***davinci_spi_board_init_End(0)!<5>VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
squashfs: version 3.1 (2006/08/19) Phillip Lougher
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2006 Red Hat, Inc.
yaffs Jun  6 2014 09:34:05 Installing.
SGI XFS with no debug enabled
Initializing Cryptographic API
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered (default)
LTT : ltt-facilities init
LTT : ltt-facility-core init in kernel
DAVINCI-WDT: DaVinci Watchdog Timer: heartbeat 60 sec
MUX: initialized PWM0
Pin PWM2_G87 already used for GPIO87.
MUX: initialized PWM3_G80
MUX: initialized PWM3_G81
MUX: initialized PWM3_G85
MUX: initialized PWM3_G86
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 2 ports, IRQ sharing disabled
serial8250.0: ttyS0 at MMIO map 0x1c20000 mem 0xfbc20000 (irq = 40) is a 16550A
serial8250.0: ttyS1 at MMIO map 0x1d06000 mem 0xfbd06000 (irq = 41) is a 16550A
RAMDISK driver initialized: 1 RAM disks of 32768K size 1024 blocksize
Davinci EMAC MII Bus: probed
MAC address is 00:00:1b:00:00:11
TI DaVinci EMAC Linux version updated 4.0
Linux video capture interface: v2.00
Trying to register davinci display video device.
layer=c05d6600,layer->video_dev=c05d6760
layer=c05d6400,layer->video_dev=c05d6560
davinci_init:DaVinci V4L2 Display Driver V1.0 loaded
i2c /dev entries driver
nand_davinci nand_davinci.0: Using 4-bit hardware ECC
Creating 6 MTD partitions on "nand_davinci.0":
0x00000000-0x00300000 : "bootloader"
0x00300000-0x00700000 : "params"
0x00700000-0x00a00000 : "kernel"
0x00a00000-0x02a00000 : "filesystem"
0x02a00000-0x02e00000 : "data1"
0x02e00000-0x08000000 : "data2"
nand_davinci nand_davinci.0: hardware revision: 2.3
MUX: initialized SPI0_SCLK
MUX: initialized SPI0_SDO)
dm_spi1.1: davinci SPI Controller driver at 0xc3865800 (irq = 43) use_dma=0
spidev_init @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
spidev_probe~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
spidev_init OK: 0
rtc_davinci_dm365 rtc_davinci_dm365.0: rtc intf: proc
rtc_davinci_dm365 rtc_davinci_dm365.0: rtc intf: dev (254:0)
rtc_davinci_dm365 rtc_davinci_dm365.0: rtc core: registered rtc_davinci_dm365 as rtc0
rtc wait time out !!!!!
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.12rc1 (Thu Jun 22 13:55:50 2006 UTC).
ASoC version 0.13.1
CQ0093 Voice Codec 0.1
asoc: cq93vc <-> davinci-vcif mapping ok
ALSA device list:
  #0: On-chip voice codec (cq93vc)
IPv4 over IPv4 tunneling driver
TCP bic registered
rtc_davinci_dm365 rtc_davinci_dm365.0: setting the system clock to 2000-01-01 00:00:00 (946684800)
Time: timer0_1 clocksource has been installed.
Clock event device timer0_0 configured with caps set: 08
Switched to high resolution mode on CPU 0
IP-Config: Guessing netmask 255.255.255.0
IP-Config: Complete:
      device=eth0, addr=192.168.1.134, mask=255.255.255.0, gw=255.255.255.255,
     host=192.168.1.134, domain=, nis-domain=(none),
     bootserver=192.168.1.1, rootserver=192.168.1.1, rootpath=
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly.
Freeing init memory: 180K
INIT: version 2.86 booting
0
mkdir: Cannot create directory `/dev/.test': Read-only file system
Starting the hotplug events dispatcher: udevd.
Synthesizing the initial hotplug events...done.
Waiting for /dev to be fully populated...done.
0
CSL: Module install successful, device major num = 252
CSL: Module version 0.10.00, built on Oct 12 2015 16:52:59
I2C: Module install successful, device major num = 251
DMA: Module install successful, device major num = 250
DRV: Module install successful
DRV: Module built on Oct 12 2015 16:53:02
DRV: EDMACC.QUEPRI  = 00000777
DRV: SYSTEM.MSTPRI0 = 00440022
DRV: SYSTEM.MSTPRI1 = 00000244
DRV: ISP.BCR        = 00000002
DRV: SYSTEM.MISC    = 00000399
CMEMK module: built on Dec  3 2011 at 01:26:39
  Reference Linux version 2.6.18
  File /mnt/workdir/diskb/ipnc_ar0331/dvsdk_2_10_01_18/linuxutils_2_24_03/packages/ti/sdo/linuxutils/cmem/src/module/cmemk.c
allocated heap buffer 0xc4000000 of size 0x5000000
CMEM Range Overlaps Kernel Physical - allowing overlap
CMEM phys_start (0x1000) overlaps kernel (0x80000000 -> 0x83000000)
cmemk initialized
EDMAK module: built on Dec  3 2011 at 01:26:40
  File /mnt/workdir/diskb/ipnc_ar0331/dvsdk_2_10_01_18/linuxutils_2_24_03/packages/ti/sdo/linuxutils/edma/src/module/edmak.c
IRQK module: built on Dec  3 2011 at 01:26:41
  File /mnt/workdir/diskb/ipnc_ar0331/dvsdk_2_10_01_18/linuxutils_2_24_03/packages/ti/sdo/linuxutils/irq/src/module/irqk.c
irqk initialized
<K>dm365 adc driver successful!
yaffs: dev is 32505860 name is "mtdblock4"
yaffs: passed flags ""
yaffs: Attempting MTD mount on 31.4, "mtdblock4"
yaffs_read_super: isCheckpointed 0
ln: /var/www/snap.jpg: File exists
create tcp connect success 3,start listen...
Creat queue id:0
queue id:0
Global value size:22832
Length=22832
SYS_ENV_SIZE=22832
MagicNum: 2593849357, MagicNumConfig: 2593849357
ListenSocketThread 162: fd = 3
ReadGlobal: 0 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Starting mounting local filesystems: mount none on /dev/shm type tmpfs (rw,size=5M)
none on /var/run type tmpfs (rw)
none on /tmp type tmpfs (rw,sync)
Creat queue id:32769
queue id:32769
queue id:0
CPU is DM368
CPU CurrentStatus is = 1
./av_server.out DM368 PAL TI2A AEWB 1080P_VGA H264 2000000 CBR AUTO H264 512000 VBR AUTO PORT 554 6666 MENUOFF &
Setting up networking ...rm: unable to remove `/etc/network/run': Read-only file system
Starting hotplug subsystem:
   pci
   pci      [success]
ApproDrvInit: 7
Creat queue id:65538
queue id:65538
   usb
create tcp connect success 4,start listen...
ListenSocketThread 162: fd = 4
AVSERVER UI: Initializing.
Pinmux1: 0x4f801a
Pinmux2: 0x10da
Pinmux3: 0x635affff
Pinmux4: 0x5471d400
 CLK Hz,
 ARM   Hz =  432000000
 DDR   Hz =  340000000
 VPSS  Hz =  340000000
 IMCOP Hz =  340000000
 DRV LDC: GetConfig 0005 0x0
 [OSA_FILE ] Reading file [/mnt/nand/IMG_Paramset.bin] ... ERROR
IMAGE TUNE: Paramset File is not available..... Setting DEFAULT parameter
CONFIGURING AVSERVER FOR DM368 .....
Creat queue id:98307
queue id:98307
 *** WARNING  FD: exceeded max input size for FD, disabling FD (current input 640x480)!!!
------------------- 1920 , 1080 ------------------------
sensor mode:10;fps:30;width:1920;height:1088;DRV_imgsOpen
############reset###########
############SET REG###########
 DRV_imgsSet50_60Hz is50Hz: 1 ~~~~~
TI Setting Applied
~~~~~~~ 1920,1088,1920,1088 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 640,480,640,480 ~~~~~~~~~createPrm: width x height = 1920 x 1080, offsetH: 1920, offsetV: 1088 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
create->rateControlType=2
create->profile=3
createPrm: width x height = 640 x 480, offsetH: 640, offsetV: 480 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
create->rateControlType=1
create->profile=3
DavinciDisplay DavinciDisplay.1: Before finishing with S_FMT:
layer.pix_fmt.bytesperline = 640,
 layer.pix_fmt.width = 640,
 layer.pix_fmt.height = 480,
 layer.pix_fmt.sizeimage =460800
 FR : 0 usersDavinciDisplay DavinciDisplay.1: pixfmt->width = 640,
 layer->layer_info.config.line_length= 640
 registered from exsiting face album
EVM AUTO_IRIS = 0
***********   min_exp = 32  ************
ag(1250,10000), dg(1024,4096),mul(a:8.000000,d:4.000000)
 degree:1, step:0.121094, g:1552
ag:1250, dg:1271 ->  ag:1250, dg:1271
alarm sharememory success!
queue id:0
shared memory size 4096
======================== shared memory id:294921
queue id:65538
[File: rs_rtsp.c      , Func: RTSP_ThrStart       , Line: 02639] :Info:
MODLE: RTSP RTSP_SvrCreate
[File: rs_rtsp.c      , Func: RTSP_ThrStart       , Line: 02645] :Info:
MODLE: RTSP RTSP_SvrThrStart
[File: rs_phone.c     , Func: PHONE_ThrStart      , Line: 00746] :Info:
MODLE: PhonePHONE_SvrCreate
[File: rs_phone.c     , Func: PHONE_ThrStart      , Line: 00752] :Info:
MODLE: PhonePHONE_SvrThrStart
PHONE_SvrThrFxn
[File: rs_phone.c     , Func: PHONE_SvrThrFxn     , Line: 00562] :Dbg:
MODLE: PhoneRendezvous_meet .......
 ----------start P2P thread
smtpusername=User@domain.com
MydeviceId=9844232132870
AV irismode=1
AV irisopen=0
ircutmode = 0
TI AWB PRODUCTION VERSION 1.0.0
 degree:128, step:0.121094, g:20776
ag:10000, dg:2127 ->  ag:10000, dg:2127
[File: rs_rtsp_base64.c, Func: RTSP_Media_Para_SetSeqBase64, Line: 00188] :Dbg:
MODLE: RtspBase64 chn:0 pSeqBase64 = Z2QAKK2EBUViuKxUdCAqKxXFYqOhAVFYrisVHQgKisVxWKjoQFRWK4rFR0ICorFcVio6ECSFITk8nyfk/k/J8nm5s00IEkKQnJ5Pk/J/J+T5PNzZprQDwBE/LKkAAAMAeAAAHCBgQAB6EgAAiVRve+F4RCNQ
[File: rs_rtsp_base64.c, Func: RTSP_Media_Para_SetPictBase64, Line: 00212] :Dbg:
MODLE: RtspBase64 chn:0 pPictBase64 = aO48sA==
MODLE: RtspBase64 chn:1 pSeqBase64 = Z2QAKK2EBUViuKxUdCAqKxXFYqOhAVFYrisVHQgKisVxWKjoQFRWK4rFR0ICorFcVio6ECSFITk8nyfk/k/J8nm5s00IEkKQnJ5Pk/J/J+T5PNzZprQFAe0qQAAAHgAABwgYEAB9AAAIygve+F4RCNQ=
MODLE: RtspBase64 chn:1 pPictBase64 = aO48sA==
Night2Day = 1
ircuttime: 5, fps:25, frames:125
IrcutSwitchTime = 5
Video Lost 0
freep2p_status=2
framerate1: 15 ~~~
SetFramerate1 12000
framerate2: 25 ~~~
SetFramerate2 25000
SetAudioInVolume 75 ~~~~~~@@@@@@@@@@
Simple mixer control 'PGA',0
  Capabilities: cvolume
  Capture channels: Mono
  Limits: Capture 0 - 3
  Mono: Capture 2 [67%]
numid=2,iface=MIXER,name='Mono DAC Playback Volume'
  ; type=INTEGER,access=rw---,values=1,min=0,max=63,step=0
  : values=63
SetAudioOutVolume 100 ~~~~~~@@@@@@@@@@
InitSysServer is ok!
AddSysLog: (System is running now) ~~~
idx1=34,idx2=0
----------StartNetwork -------------
LocalIP="192.168.1.125"
NetMask="255.255.255.0"
Gateway="192.168.1.1"
DNS="192.168.1.1"
TIMEZONE DAYLIGHT DEBUG COMMAND: cp -f /usr/share/zoneinfo/Etc/GMT-5 /mnt/nand/localtime
dhcp: 0
ln: /etc/localtime: File exists
   usb      [success]
Start DevDescovery success!
   isapnp
   isapnp   [success]
queue id:32769
queue id:0
ApproDrvInit: 7
queue id:65538
start Watchdog
queue id:0
[Trace]: Port = 8999
[Trace]: dev = eth0
[Trace]: Onvif starting...
   ide
Onvif_server server is running...
Platform: 	TI
Console: 	enable
Devname: 	eth0
Server port: 	8999
Version: 	V1.0 Build Sep 23 2015 18:06:17
[Trace]: Now, Init config...
[Trace]: ReadGlobal 51 : ONVIF_SYS_FILE = /mnt/nand/onvif.cfg
[Trace]: Now, starting the webservice thread...
[Trace]: WebService_Thread start
[Info]: [433][WebService_Thread] Socket connection successful: master socket = 6
   ide      [success]
   input
   input    [success]
   scsi
   scsi     [success]
done.
Starting portmap daemon: portmap[Trace]: Now, starting the probe thread...
[Trace]: Probe_Thread start
route: SIOC[ADD|DEL]RT: File exists
[Info]: ServerSoap.version = 2
Starting internet superserver: inetd.io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered
 sbulla:[Trace]: Now, st unknown partition table
arting the event thread...
[Trace]: EventServiceStart 1320: Start event! alive_subscribe = 0
Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
loop: loaded (max 8 devices)
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California
netconsole: not configured, aborting
PPP Deflate Compression module registered
davinci-mmc davinci-mmc.0: Supporting 4-bit mode
davinci-mmc davinci-mmc.0: Using DMA mode
 WatchDog time = 946684821
[Trace]: EventCallbackFunc 132: source = 0 statue = 0
queue id:32769
watch_dog.c line 46shared memory size 4096
watch_dog.c line 49shared memory id:294921
========== create /var/run/watchdog.pid succeed....
CPU is DM368
Boa check platformId: 1 ~~
tcgetattr sucsse
set_com_config tcsetattr sucsse
open /mnt/nand/ptz_control
: No such file or directory
open /mnt/nand/ptz_time_start_file
ApproDrvInit: 3
queue id:65538
queue id:32769
queue id:0
INIT: Entering runlevel: 3
MontaVista(R) Linux(R) Professional Edition 5.0.0 (0702774)
Код: Выделить всё
NETVIEW IPNC:>printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
ethaddr=00:00:1b:00:00:11
filesize=1797000
fileaddr=82000000
ipaddr=192.168.1.114
serverip=192.168.1.10
bootcmd=nboot 0x80700000 0 0x700000;bootm 0x80700000
bootargs=console=ttyS0,115200n8 noinitrd rw ip=192.168.1.134:192.168.1.1::::: root=/dev/mtdblock3 rw rootfstype=cramfs mem=48M eth=00:00:1b:00:00:11
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ver=U-Boot 1.3.4 (Aug  9 2013 - 00:26:09)
Environment size: 435/262140 bytes
NETVIEW IPNC:>/?
Unknown command '/?' - try 'help'
NETVIEW IPNC:>help
?       - alias for 'help'
askenv  - get environment variables from stdin
autoscr - run script from memory
base	 - print or set address offset
boot    - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootd   - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootm   - boot application image from memory
bootp	- boot image via network using BootP/TFTP protocol
cmp	 - memory compare
coninfo - print console devices and information
cp	 - memory copy
crc32	 - checksum calculation
dhcp	- invoke DHCP client to obtain IP/boot params
echo    - echo args to console
fsinfo	- print information about filesystems
fsload	- load binary file from a filesystem image
go      - start application at address 'addr'
help    - print online help
icrc32  - checksum calculation
iloop   - infinite loop on address range
imd     - i2c memory display
iminfo  - print header information for application image
imm     - i2c memory modify (auto-incrementing)
imw     - memory write (fill)
imxtract- extract a part of a multi-image
inm     - memory modify (constant address)
iprobe  - probe to discover valid I2C chip addresses
itest	- return true/false on integer compare
loadb   - load binary file over serial line (kermit mode)
loads   - load S-Record file over serial line
loady   - load binary file over serial line (ymodem mode)
ls	- list files in a directory (default /)
md	 - memory display
mii     - MII utility commands
mm	 - memory modify (auto-incrementing)
mtest	 - simple RAM test
nand - NAND sub-system
nboot   - boot from NAND device
nfs	- boot image via network using NFS protocol
ping	- send ICMP ECHO_REQUEST to network host
reset   - Perform RESET of the CPU
run     - run commands in an environment variable
saves   - save S-Record file over serial line
setenv  - set environment variables
sleep   - delay execution for some time
tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
NETVIEW IPNC:>fsinfo
support for FLASH devices not present
incorrect device: nor0
NETVIEW IPNC:>nand
Usage:
bertbat
Re: Сброс пароля ip camera GREEN c nand
Сообщение bertbat » 14 ноя 2019, 17:27
По размеру памяти, там 128МБАЙТ оказывается.
На таких камерах интересно нет не распаянной кнопки сброса?
все-таки это не rvi или hikvision.
Sergey2904
Сообщение Sergey2904 » 14 ноя 2019, 18:23
У меня было с десяток таких камер. Я не специалист в области снятия блокировок с камер, поэтому скорее всего методом научного тыка сначала решал эту проблему сначала так. Подключившись к консоли просто удалял "data1"(команда nand erase 0x02a00000 0x02e00000). Потом reset и камера перегружается с заводским паролем и IP адресом. Но проблема сразу возникала в том, что менялся и MAC адрес. Если одна камера, то ладно. А несколько клонов с одинаковыми МАС адресами не нужны конечно. Поэтому, опять же случайно, нашел программу для генерирования в техподдержку файла на восстановления пароля, обнаружил, что если в этот момент камера подключена к tftp серверу, она в момент генерирования этого файла выдает цифровой пароль, при вводе которого камера просто сбрасывается в заводские настройки.
Sergey2904
Сообщение Sergey2904 » 14 ноя 2019, 18:25
Если интересно, могу скинуть дистрибутив этого генератора.
bertbat
Сообщение bertbat » 14 ноя 2019, 18:26
Sergey2904 писал(а): ↑
14 ноя 2019, 18:23
Можно подробней процесс генерирование в техподдержку файла? и что за пароль
bertbat
Сообщение bertbat » 14 ноя 2019, 18:33
Как выгрузить дамп этой области data1 на tftp ?
Быть может удастся в дампе отыскать узкую область для обнуления пароля.
Sergey2904
Сообщение Sergey2904 » 15 ноя 2019, 07:29
Так подробно написал больше для себя на будущее. Вдруг еще понадобится, а память с возрастом стала слабеть. И спецы пусть не судят сильно строго, может все это можно было сделать гораздо проще. Но как получилось, так получилось.
Программы: https://yadi.sk/d/GPMi8kNed_FURg
Сброс в заводские настройки IP видеокамер Green. Если неизвестен IP адрес и пароль камеры.
1. Подключаем видеокамеру одновременно витой парой и консолью к компьютеру.
2. Подключаем UART. Запускаем программу консоли PuttY.
3. Запускаем программу подключения сервера tftp и делаем необходимые настройки его IP адреса.
4. Запускаем CMS программу Praxis. Через «Конфигурация»-«Управление устройствами»- «Поиск камеры» находим камеру. Подставив галочку и двойным щелчком мышки заходим в ее настройки. Ставим галочку у DHCP. Бывает это сделать нужно несколько раз подряд, чтобы роутер изменил адрес камеры без пароля с свою подсеть. Можно проверить уже по появившемуся изображению проверить работоспособность камеры. Наверное можно сделать и по другому. Увидев адрес камеры в поиске, можно соответственно в настойках компьютера задать соответствующий адрес tftp сервера.
5. Запускаем генератор паролей Encrypt tool. В поле IP адреса вводим данные камеры. Нажимая на кнопку генерации пароля, одновременно смотрим на лог, который идет с камеры в консоли PuttY. В него будет добавлен короткий фрагмент.
Пример: ……………………………Detail: [no detail]
accept client 192.168.1.113
ADMIN KEY:552783user_id=root
passwd=552783
authority=0
authurity=0
add account success
start next……………………………………………
6. Запускаем программу Onvif Device Manager. В поле «имя» вводим «root», в поле «пароль» вводим «6 цифр пароля» passwd с лога. Ищем камеру и уже стандартно сбрасываем камеру в заводские настройки. Тоже самое можно сделать через браузер.
bertbat
Сообщение bertbat » 20 ноя 2019, 20:08
15 ноя 2019, 07:29
passwd=552783
authority=0
authurity=0
add account success
ВЫдает ошибку, что прав этого root недостаточно для сброса устройства. Приложил скрин. То же самое через onvif manager.
не понятно зачем tfp нужен для этого?
bertbat
Сообщение bertbat » 20 ноя 2019, 20:23
Код: Выделить всё
WatchDog time = 946685895
 WatchDog time = 946685901
accept client 192.168.2.68
ADMIN KEY:177932user_id=root
passwd=177932
authority=0
authurity=0
add account success
start next
 WatchDog time = 946685907
это делает НЕ в режиме uboot если я правильно понял
Sergey2904
Сообщение Sergey2904 » 21 ноя 2019, 13:54
На проверке сейчас сбросил две, как бы запароленные камеры с помощью Оnvif manager. Все проходит без проблем. Камеры конечно после получения пароля не выключаю, а сразу сбрасываю. Правда у моих прошивка более ранняя.
bertbat
Сообщение bertbat » 21 ноя 2019, 18:55
21 ноя 2019, 13:54
А немогли скинуть эту версию прошивки, прошить то дает.
И дамп uImage.
В этом дампе хранится макадрес?
bertbat
Сообщение bertbat » 21 ноя 2019, 21:24
Еще вопрос, как выгрузить дамп памяти на tftp, хотел посмотреть, может быть можно стереть более узкую часть и удалить только пароль.
вместо целого раздела data1 nand erase 0x02a00000 0x02e00000
команды tftp не работают, команда tftpboot умеет только тянуть себе, как я понял
