Выбор роутера с 3G/LTE
Всем привет. Вроде не было тут еще такой темы....так вот роутер или WI-FI маршрутизатор с USB для 3/4G модемов немаловажен в видеонаблюдении, его стабильность, совместимость с модемами позволяют избежать лишних движений как для монтажника, так и для заказчика. Кто какую связку использует роутер+модем, какие косяки бывают??
У меня проблема следующая - уже давненько использую связку tp-link tl-mr3020+E3372H-153. Все гуд все работает причем без каких-либо настроек - достал обоих из коробки, подключил и забыл. Недавно поставил эту связку на даче где низкий уровень сигнала и постоянно скачет с H+ на 3G на E и обратно. В итоге этот роутер просто рвет связь и все. На ноуте тянет без дисконектов, а роутер рвет. Техподдержка ТП-Линк ответила "на роутерах есть ограничение по уровню сигнала -80 dBm, если значение становится от -80 до -100 и т.д., то интернет будет работать не стабильно или вообще не будет работать."
Сижу вот и думаю как человеку решить вопрос - поставить другой роутер или усилить сигнал, либо то и другое....не понятно)
Re: Выбор роутера с 3G/LTE
Модем можно перешить в хайлинк и тогда роутер не будет знать какой там сигнал у него.
TP-Link WR6400 очень понравился, ставил уже несколько раз.
От оператора модем идет обычно как стик, но если веб есть, то это хайлинк. В этом случае роутер не должен знать какой там уровень сигнала, значит просто связь плохая.
Я использую роутеры NEXX WT3020, потому что компактный и 2 эзернета и мощный, YK -L1 потому что тоже мощный, 3 эзернета и главное работает от стандартных 12в, иногда использую тплинк 730, типа 3020 с опенврт прошивкой, микротик когда связь неустойчивая и надо модем по питанию перезапускать.
На NEXX и YK прошивки опенврт, от зюхеля и от асуса ставлю.
связь там еще нормальная, модем в ноуте в этом же месте работает без сбоев, спидтест выдает около 3мбит/с в обе стороны...попробую поставить туда Keenetic 4G...
Поставь принудительно 3G в настройках. Судя по скорости 4G там ни але, а модем хочет. Бывает что покрытие 4g хреновое и на 3g все намного быстрее.
что я с этим модемом только не делал) 4г там конечно нет, но 3/2г есть, принудительно и т.п. ничего не помогло - дисконект и все. Взял вот кинетик 4г посмотрим что за оно....
Надо улучшать связь. Или роутер с модемом повыше или антенну выносить, либо и то и другое. Да еще хорошо бы таймер поставить, что бы периодически отключал питание для перезагрузки, сегодня как раз таймер поставил на удаленном объекте, а то ехать далеко, перезапустить некому и не понятно, связи нет или модем завис.
благодарю за совет, весьма полезная функция для дальних объектов...kROOT писал(а): ↑16 ноя 2019, 17:14Надо улучшать связь. Или роутер с модемом повыше или антенну выносить, либо и то и другое. Да еще хорошо бы таймер поставить, что бы периодически отключал питание для перезагрузки, сегодня как раз таймер поставил на удаленном объекте, а то ехать далеко, перезапустить некому и не понятно, связи нет или модем завис.
