NBD8008RA-GLK - не совместимость c камерами techage (IPC-B619W-2.0) ?
Перегрелся и перестал нормально работать NVR Techage H.265 4CH (https://ru.aliexpress.com/item/32573886 ... 33edRA9Bce). Заказал на замену народную плату, благо по размерам подходит. Но проблема - NVR камеры видит, но не подключается - пишет не правильное имя или пароль при верном имени и пароле. Через браузер камера подключается - все в норме. Прочитал на форумах, что может не совпадают протоколы ONVIF. Обновил прошивки и в камере и в NVR - не помогает. Менял кол-во кадров, не помогает. второй поток не отключается. Подскажите пожалуйста, можно ли как то решить проблему?
Re: NBD8008RA-GLK - не совместимость c камерами techage (IPC-B619W-2.0) ?
Может в камере есть опция "не запрашивать авторизацию"? Или пустой пароль поставить.
Проверь сколько символов принимает Рег и камера. Возможно просто пароль длинше задал. На днях коллега развлекался с dahua кроме как с admin/admin онвиф ни как не работал.
Пароль не задан (пустой). Пробовал и пароль ставить 1234, не помогает. Не запрашивать авторизацию опции нет.
