Выбор оборудования!
yin_loner
Выбор оборудования!
Сообщение yin_loner » 21 янв 2009, 11:42
Здраствуйте! Прошу помощи по выбору оборудования ибо не шарю в этом ))) для обеспечения видеонаблюдения в одном кабинете в офисе, и чтобы всё видео записывалось на комп!
Затраты необходимо минимизировать на сколько это возможно!
Заранее большое спасибо!!!!
TechSupport
Сообщение TechSupport » 21 янв 2009, 12:04
IP камера AXIS 206 или 207(207W)... В комплекте с камерой идёт ПО для просмотра и записи видео с одной камеры.
Илья
Сообщение Илья » 21 янв 2009, 13:45
1. Видеорегистратор MDR4500 (12-16 т.руб.) 25 кадров на канал, если принципиально плата видеозахвата, то Видео7-F там по 8 кадров на канал но для офиса должно хватить (14-18 т.руб.)
2. Миниатюрная видеокамера черно-белая KPC-190SWX (1,5 - 2 т.руб.) или KPC-EX190SP4 (2,5 - 3 т.руб она с большой чувствительностью)
3. Покупаешь кабель для примера КВК-2П
4.Блок питания с аккумулятором при необходимости, если ставишь акк. подумай об упсе на компьютер или регистратор
5. Монтажный комплект (штекера, короба и т.п.)
Дешевле можно но не с платой видеозахвата. А может и можно :wink:
yin_loner
Сообщение yin_loner » 21 янв 2009, 16:01
а возможно ли это сделать без регистратора?чтобы всё видео прямо на комп писалось?
Vovis
Сообщение Vovis » 21 янв 2009, 21:51
yin_loner писал(а):а возможно ли это сделать без регистратора?чтобы всё видео прямо на комп писалось?
возможно.
варианта два как жуеписали выше:
1. плат видеозахвата в комп + камера
2. сетевая камера (подключается через хаб/свитч или роутер)
Сами считайте что для Вас убоднее и дешевле.
Илья
Сообщение Илья » 22 янв 2009, 13:28
Сетевая камера будет дорого! Так что остается плата видеозахвата.
Сообщение Рустам » 22 янв 2009, 18:10
Илья
"Сетевая камера будет дорого! Так что остается плата видеозахвата"
Ну уж не совсем так. Самая дешёвая сетевая камера Axis206+ПО стоит около 8т.р., самая дешёвая плата видеозахвата+ПО ("Линия") стоит 4т.р., да ещё сама камера+БП 1т.р., итого по минимуму 8т.р. против 5т.р. А Ваш вариант вообще в 15т.р. минимум.
О качестве не говорим, критерий автора только затраты.
Илья
Сообщение Илья » 23 янв 2009, 08:45
Рустам, согласен!
Но я брал с учетом, что на плату можем подвесить 4 камерки.
А если так, то получается вся система будет стоить 18 т.р. а если четыре IP камерки то уже 24 т.р.
yin_loner не уточнил на сколько большой офис, может туда можно и 8 камерок установить :wink:
yin_loner
Сообщение yin_loner » 23 янв 2009, 09:46
Спасибо всем за помощь!!!! Кабинет не большой средних размеров, камера туда нужна только одна!
Сообщение Рустам » 23 янв 2009, 12:41
Самое дешёвое всё-таки поставить веб-камеру за 700р. прямо к ПК, но вот как с неё записывать изображение, не знаю.
Сообщение Рустам » 11 фев 2009, 11:42
Вот нашёл за 46$ программу работы с Web-камерами:
http://daily.sec.ru/dailypblshow.cfm?rid=49&pid=21261
Так что за около 2т.р. можно сделать примитивную систему с Web-камерой.
Сообщение Рустам » 11 фев 2009, 12:14
Посмотрел, всё гораздо лучше. До 4-х камер программа бесплатная
http://www.h264soft.com/h264webcampro.html
