RS-485
GUR
RS-485
Сообщение GUR » 08 янв 2020, 21:48
Какое напряжение относительно корпуса должно быть на клеммах(А и В) исправного видеорегистратора?
Re: RS-485
Сообщение Рустам » 09 янв 2020, 07:33
Обычно небольшое постоянное, а когда с регистратора подаешь команды управления камерой, то показания вольтметра на секунду-две начинают прыгать и снова возвращаются обратно. Если не прыгают - что-то неисправно.
karadjia
Re: RS-485
Сообщение karadjia » 09 янв 2020, 08:19
Ну на клеммах RS485 регистратора при подключенных проводах RS485 камеры максимум что возможно это значение питающего напряжения этой PTZ камеры. Как правило это 24v, реже 12V для малых по размеру, для "взрослых" камер могут использоваться 48v.
Отталкиваясь от Вашего первоначального сообщения в AHD\CVI\TVI\CVBS камера фирмы INESUN При попытке присоединения управленческого кабеля интерфейса RS-485 было обнаружено высокое напряжение на корпусе регистратора
Я бы начал поиск проблемы так.
1. Отсоединил ВСЕ провода всех камер от видеовходов рега - тем самым исключив возможность "прилета" фазы, и прочего от внешней камеры с не исправной гальваникой. Затем промерял. Высокая напруга пропала - проблема в одной из камер или ее цепи.
2. Отсоединил провода от PTZ и тоже замер потом. Высокая напруга пропала - проблема в камере или ее цепи
Если Вы все отсоединили от рега а напруга высокая осталась то.
3. Если высокая напруга осталась и у Вас питание рега через выносной БП с низким выходным напряжением (возможна (утечка с высоковольтной части БП ) - то просто подкинул другой БП и проверил.
4. Если высокая напруга осталась и у Вас питание рега через внутренний БП - тогда смотрите БП (фильтрующие высоковольтные цепи, развязку между высокой и низкой частями блока)
Re: RS-485
Сообщение GenaSPB » 09 янв 2020, 10:07
karadjia писал(а):
09 янв 2020, 08:19
Иван, откуда там такие напряжения? Относительно земли там может быть от -7 до + 12 В. Между а и в 1,5-5 В
UefLV
Re: RS-485
Сообщение UefLV » 09 янв 2020, 10:10
karadjia писал(а):
09 янв 2020, 08:19
Как правило это 24v, для "взрослых" камер могут использоваться 48v.
Покажите мне приёмопередатчик RS-485 c такими уровнями. :lol:
Выдержка их даташита распространенного приёмопередатчика:
GUR
Re: RS-485
Сообщение GUR » 09 янв 2020, 13:12
GenaSPB писал(а):
09 янв 2020, 10:07
karadjia писал(а):
09 янв 2020, 08:19
В моём случае так и есть 2,3 Вольта между "А" и корпусом и 2,6 Вольт между "В" и корпусом. Спасибо за ответ! Значит передатчик не сгорел. :oops:
Re: RS-485
Сообщение Рустам » 09 янв 2020, 14:06
GUR писал(а):
09 янв 2020, 13:12
А при передаче-то команд хоть что-то меняется? :smile:
slog2
Re: RS-485
Сообщение slog2 » 09 янв 2020, 16:29
GUR писал(а):
09 янв 2020, 13:12
Ничего это не значит. А и В противофазные сигналы. Если на А 0, то на В +5 или 3,3 сколько там идёт на питание микросхемы. И наоборот. И то, если выход передатчика не отключен. А в RS-485 он может отключаться. Ничего ты там однозначно не намеряешь китайским тестером.
GUR
Re: RS-485
Сообщение GUR » 09 янв 2020, 18:45
Произошёл такой момент у меня с регистратором. Пробником поправлял разъёмы BNC на регистраторе и пробник засветился когда прикасался к разъёмам, т.е. показал высокое напряжение. А перед этим я как раз подсоединял кабель RS-485, где то метров 200 между регистратором и камерой. Немного стало не по себе, поэтому и задал вопрос о напряжении на контактах А и В. Предполагал что сгорел передатчик.
GUR
Re: RS-485
Сообщение GUR » 28 янв 2020, 20:14
Потихоньку всё же разобрался во всём. После обнаружения высокого напряжения на корпусе регистратора произошло изменение в прошивке. Перепрошивка регистратора ни к чему не привела. Проработав 5 дней после перепрошивки регистратор вообще потерял CVI камеры, IP камеры работали исправно. Пришлось опять перепрошивать регистратор, но на этот раз он безнадёжно завис и отказался вообще работать. Как оказалось флеш микросхема приказала долго жить. Впаяли новую. Прошили. Всё заработало. :facepalm:
