Магнитный замок с включением по времени
v.kostomarov
Сообщение v.kostomarov » 15 янв 2020, 15:54
Всем привет.
Есть задача поставить автономную систему СКУД
Замок / Блок питания / Кнопка на выход / Считыватель на вход / контроллер
Смысл системы чтобы ровно в 8 вечера замок срабатывал на закрытие.
А с утра приходил человек прикладывал брелок дверь открывалась и больше не закрывалась. И опять в 8 вечера сам закрывался.
Вот такая штука :D
Re: Магнитный замок с включением по времени
Сообщение Рустам » 15 янв 2020, 16:01
Кажется, даже в недорогом Болидовском С2000-2 можно это настроить. Но настройка СКУД от Болида - штука неудобная …
v.kostomarov
Сообщение v.kostomarov » 15 янв 2020, 16:05
Вооо точно )))
Я про болид и забыл.
Все перебрал в голове.
Спасибо.
Сообщение GenaSPB » 16 янв 2020, 23:27
В похожей задаче ставили релюху подключенную к освещению. Свет вкл, напругу с замка сняли. Уходя свет выкл и скуд снова работает.
Angrys
Сообщение Angrys » 31 янв 2020, 08:20
реле времени за 200 рублей может подавать питание на замок после снятия питания ключем к примеру через 12 часов. Это если утром в 8-00 подносят первый ключ.
Есть реле с батарейкой. Рублей 500 стоят. Там уже несколько задач можно реализовывать по реальным часам
