Поворотная камера и PoE Инжектор
Ipan79
Сообщение Ipan79 » 22 янв 2020, 17:38
Здравствуйте.Имеется PoE инжектор Osnovo Midspan 1/603AG и поворотная камера Dahua DH-SD6AL245U-HNI-IR. Запитал инжектор блоком питания Osnovo 48В, 2.5А, 120 Вт, не входящим в комплект поставки.На PoE инжекторе имеются 4 DIP переключателя: 1) выбор питания по 2ум парам или 4м(выбор мощности либо будет передаваться 30 Вт по схеме А или B,либо будет передаваться 60 ВТ максимум по всем 4 парам), 2) тип подключения A или B(со слов техподдержки этот дип переключатель бесполезен когда стоит режим передачи мощности по всем 4 парам)), 3) выбор стандарта либо Hi-PoE либо at, 4) резервный не используется. Смонтировали камеру, вставили сетевой шнур в RJ-45 камеры, подключил в PoE Инжектор второй конец, а разъем Data инжектора в коммутатор сетевой. Изначально с завода на инжекторе был выставлен тип передачи мощности по 4м парам. Однако камера не работает. Пробовал на "горячую"(т.е. без перезагрузки инжектора по питанию, в последствии со слов техподдержки было сказано, что нужно отключать питание, затем менять положение DIP, а затем включать инжектор) менять положения DIP переключателей, пробовал разные схемы однако не заработало. На прямую через стандартный блок питания 24В AC камеры она пингуется, показывает через WEB интерфейс( на камере имеются 2 провода питания( не через PoE)). Не могу понять причину неработоспособности камеры через PoE инжектор.Провода и камера рабочие. Камера потребляет 24 Вт без подсветки, с подсветкой 38 Вт.Прошу вашей помощи
Re: Поворотная камера и PoE Инжектор
Сообщение GenaSPB » 22 янв 2020, 22:46
На такую мощность и еще не указано расстояние питание надо подавать по всем 4-м парам.
