Polyvision PVDR-A2-04P1 v.3.4.1 ... вопросы нового пользователя...
Юра63
Сообщение Юра63 » 26 янв 2020, 19:55
Добрый день !
Стал обладателем гибридного 4-канального видеорегистратора Polyvision PVDR-A2-04P1 v.3.4.1 на чипе Hi3520DRQCV300 . К нему прилагалась только краткая инструкция по установке. поэтому возникла пара вопросов по его эксплуатационным характеристикам.
1. Сейчас стоит режим 2 аналоговых камеры с разрешением 1080Р (местный режим) и 2 IP камеры с разрешением 1080Р (сеть). В пояснении к этому режиму указано- максисмальное к-во каналов воспроизведения- 2.. максимальное число просмотров- 4. Что вообще это означает ? Сейчас к регистратору подключена всего одна IP-камера с разрешением 1080P, на 3 канал, остальные каналы (1,2 и 4) свободны и запись с них отключена.
2. В списке доступных комбинаций обнаружил такой вариант подключения аналоговый (местный)- прочерк.т.е нет., IP 5М(сеть) - 4.
В пояснении к этому режиму указано - максимальное к-во поддерживаемых каналов воспроизведения - 1. максимальное число просмотров- 4.
Переключился ради интереса на этот режим, и перевел IP-камеру в режим 5МП. Картинка с неё на регистраторе появилась. правда интерфейс просмотра изображений на экране монитора кардинально изменился. Единственное НО - запись видео в этом режиме не велась, за весь преиод времени пока регистратор в этом режиме находился в архиве пусто. Может ли регистратор в этом режиме вести запись, и в каком разрешении и частотой кадров она будет производиться ?
3. Опция RTSP. В настройках на соответствующей вкладке предлагается только активировать её, установкой галочки и задать порт, по умолчанию- 554. До этого имел только дело с просмотром через интернет RTSP- потоков с удаленных камер по известным мне ссылкам с префиксом rtsp//.....
Как она работает в видеорегистраторе и какие возможности может предоставить пользователю ? Возможно ли при подключении регистратора к Интернету вести на него запись с удаленных камер пл RTSP-ссылке ? В принципе в настройках камер для подключения можно задать почти все необходимые параметры- статический IP адрес камеры, порт, логин. пароль, тип потока (осн/доп). Сейчас нет возможности испытать это методом тыка, поэтому прошу подсказки о возможных вариантах, дабы на будущее знать что может моя модель регистратора, а что нет...)))
Заранее Всем спасибо за ответы !!! :smile:
Re: Polyvision PVDR-A2-04P1 v.3.4.1 ... вопросы нового пользователя...
Сообщение kROOT » 27 янв 2020, 00:09
1. что написано то и обозначает, 2 айпи камеры и 2 аналоговых, одновременный просмотр архива с 2х камер
2. Должно писать. Если через монитор смотреть на регистратор, то там значок кассеты справа внизу, если он есть, значит пишет.
3. РТСП в реге это возможность получить с него поток по этому протоколу, но подключать камеры по нему не получится, но удаленные камеры можно подключить по ONVIF или по родному протоколу.
