Что посоветуете
Dupl
Что посоветуете
Сообщение Dupl » 02 фев 2009, 09:05
Здравствуйте.
Посоветуйте пожалуйста решение для следующей задачи. Необходимо организовать скрытое видеонаблюдение на довольно плохо освещенном складе. Склад соединен с главным офисом по оптике. Расматривал вариант с цифровыми камерами, но по отзывам другим они довольно плохо работают в темном помещении (предлагали Axis 207), да и дороговато будет. Возможности посмотреть их работу нет и бюджет тоже довольно не большой - 10 тыс. р. Решили расмотреть вариант на аналоговых камерах (пока что 1 шт) + карта видеозахвата + компьютер. Есть ли какие-то готовые решения под Nix системы с возможностью записи на жесткий диск, доступа по сети.
Что можете сказать по поводу камеры Sony KPC-S190S
Илья
Сообщение Илья » 02 фев 2009, 14:47
По камере сказать ни чего не могу, но про бюджет скажу. Очень большой! ))) Особенно, если нужен компьютер, плата видеозахвата, камера, объектив, прожектор или подсветка ИК и старый добрый БП, чуть про кабель не забыл...
Сообщение Рустам » 02 фев 2009, 18:46
Можно вполне в этот скромный бюджет уложиться. Если плату видеоввода ставить самую бюджетную - "Линия", она за 4т.р. всего вместе с ПО, но под Win, не NIX ОС. Компьютер брать б/у, например третьи пеньки с рук за 2-3т.р. можно взять с монитором вместе (он правда с уже подвыгоревшим люминофором будет). Результат конечно будет напоминать езду на "копейке", но работать будет.
Dupl
Сообщение Dupl » 03 фев 2009, 16:06
Извините не написал, компьютер обещали найти на стороне. В бюджет его можно не включать. Парни назовите хотя бы модели карточек, камер, софта которые бы вы использовали, дальше постараюсь сам читать документацию к сотфу...
AlexPo
Сообщение AlexPo » 03 фев 2009, 17:13
Посмотрите платы видеозахвата "Дозор", руссифицированное ПО в комплекте и не дорого.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 03 фев 2009, 21:04
в десятку можно уложится.
крс 190 - 1500 р,
БП-1а - 400 р,
100 м RG59 - 800 р,
100 м гофра 16мм - 600 р,
100 м ШВВП 2х0,5 - 700 р,
платка дешевая - от 4500.
получается 8500. Еще остается 1500 на освещение - 3 прожектора с датчиками движения - и вот оно СЧАСТЬЕ :)
Правда еще монтаж будет стоить примерно от 15 :)
Сообщение Рустам » 04 фев 2009, 09:02
Videon
Платы "Дозор" + ПО от 1900р самая дешёвая, даже не знал, что такой ценовой сегмент существует. Кабелей наверняка нужно меньше 100м, их же не до офиса тянуть, а ПК где-то на самом складе запертый поставить. Гофра не нужна, кабели в стену замуровать. Освещение, прожектора и датчики движения не нужны совсем, иначе скрытности никакой.
Так что всё сходится с бюджетом. :)
AlexPo
Сообщение AlexPo » 04 фев 2009, 11:48
Платы есть и по 1000р DF-104 напимер.
Dupl
Сообщение Dupl » 04 фев 2009, 20:26
Спасибо большое за инфу, посмотрю. А всетаки возможны решения под NIX? Не хотелось бы под винду все это делать.
Dupl
Сообщение Dupl » 04 фев 2009, 21:01
Что можете сказать по поводу этого комплекса: http://linuxdvr.ru
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 05 фев 2009, 11:25
Рустам писал(а):Videon
чтож там за платы за 1900 рублей-то? :shock:
а вообще да, при таких ценах на платы даже и на монтаж денег останется (если монтажников бюджетных найти).
Kaym
Сообщение Kaym » 05 фев 2009, 12:00
Привет! Попробуй посмотреть миниатюрные камеры...есть довольно не плохие варианты...можно также попробовать фототехнику фирмы MINOLTA-варианты подешевле...но если же нужно телевизионное наблюдение, то это может стоить не малых денег...
SK-2005 Ч/б Корея 1/3" 400 0,1 30х30х29
WAT-660 Ч/б Япония 1/4" 380 0,8 36х30х27
KPC-400 Ч/б Корея 1/3" 400 0,1 30х30х26
SK-2002 Ч/б Корея 1/3" 400 0,1 Ж 23х50
KPC-190 Ч/б Корея 1/3" 400 0,1 Ж 23х50
Но это что смог накопать из старой информации...сейчас возможно появилось что-то новое !!!
