Настройка фокусировки объектива
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 29 янв 2020, 17:28
Всем привет, подскажите кто занимается сборкой - кто как настраивает фокусировку на различных объективах. Я использую таблицу для фокусировки, но не всегда с помощью ее удается получить идеальный результат - бывает размытие по краям и так далее. Зависит ли расстояние от таблицы до объектива при настройке? как влияет фокусное расстояние самого объектива на расстояние до этой же таблица?? вообщем хотелось бы обсудить и поделиться опытом в этом направлении.....
slog2
Re: Настройка фокусировки объектива
Сообщение slog2 » 29 янв 2020, 19:11
Dzmitry писал(а):
29 янв 2020, 17:28
Криво прикрутил или дефективная линза или просто слишком дешёвая. Это если где-то нет резкости.
Dzmitry писал(а):
29 янв 2020, 17:28
Естественно. В идеале настраивать надо на том расстоянии, на которое будет смотреть камера. Из за огромной ГРИП короткофокусных обьективов с мелкой диафрагмой это не так существенно. Можно и ближе настроить, метра 2-3 хватит. Если обьективы длиннофокусные и светосильные, то там ГРИП не большая и настраивать надо туда, куда будет смотреть камера. Для 6мм и f1.0 если хочешь резкую бесконечность, то настраивать надо не ближе 10 метров. Калькулятор ГРИП в инете.
На компе максимальный зум в центре экрана и крутишь до максимальной резкости.
psТеоретически могут быть программы, которые измеряют резкость картинки. Я не искал за ненадобностью.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 29 янв 2020, 19:16
в основном интересует как фокусировать объективы 2,8 и 3,6мм - на каком расстоянии от таблицы ..
slog2
Сообщение slog2 » 29 янв 2020, 21:39
3 метра.
karadjia
Сообщение karadjia » 30 янв 2020, 08:37
Я бы уточнил не много. Точка фокусировки должна лежать в центре интересуемой Вас области снимка. А на каком это будет расстоянии.... а хз его знает. Тут зависит от Ваших расстояний от камеры до "интересующей точки". То есть приводя все к более простому языку - камеру нормально можно настроить только на обьекте где она, камера, установлена. Остальное - средне арифметическое.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 30 янв 2020, 09:21
karadjia писал(а):
30 янв 2020, 08:37
это в идеале, но ведь все производители крутят у себя в цехах...и вроде все ок получается
slog2
Сообщение slog2 » 30 янв 2020, 11:19
Для 3,6мм и f2.0 при настройке на 3м грип будет от 1,5м до бесконечности. С дешёвыми говностёклами можно не париться про расстояние. Там скорее проблемы с оптическим разрешением линзы будут чем с грип.
Angrys
Сообщение Angrys » 30 янв 2020, 17:16
slog2 писал(а):
30 янв 2020, 11:19
Дешевые это до какой суммы?
Пытаюсь подобрать линзу для модуля IMX с 1/2,8" , но приглянулся 6-22mm/ MTV M14/500MP 1/2.5"
Или надо обязательно искать для 1/2,8" ???
И еще там под 14мм резьбу. Полагаю просто надо IR-CUT взять под 14 мм или я заблуждаюсь?
Извиняюсь но нет столько времени во все вникнуть
