WI-FI без интернета
Auvas
WI-FI без интернета
Сообщение Auvas » 03 фев 2020, 21:13
Здравствуйте! Вот такой вопрос.Может ли IP камера подключенная к WI-FI модему работать без интернета.У меня так подключено,но работает только при наличии интернета,если выдернуть интернетовский провод из модема,то связи с камерой нет.
Re: WI-FI без интернета
Сообщение GenaSPB » 03 фев 2020, 22:49
Если заходить на камеру через облако, то естественно не будет работать. Если подключаться по локальному IP адресу (причем присвоеному статически, поскольку если вы ее отрубаете от интернета, то скорее всего и от DHCP сервера), то должна работать.
Auvas
Сообщение Auvas » 03 фев 2020, 23:11
Захожу на камеру через специальное приложение на андроид и компьютере.DHCP на модеме включено.
Сообщение GenaSPB » 04 фев 2020, 00:32
:dash: Исчерпывающая информация!
Auvas
Сообщение Auvas » 04 фев 2020, 13:38
Имею ввиду,в локальной сети нет подключения в связке камера+модем+компьютер без интернета.Так понял,что нужно подключение по статическому IP адресу.
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 23 фев 2020, 02:14
Auvas
может. нужно правильно все настроить.
dimonster
Сообщение dimonster » 05 ноя 2020, 21:04
У меня такое есть. Регистратор AHD марки RCI подключен к Wi-Fi роутеру кабелем к одному из портов LAN. Интернета в роутере нет. Роутер раздаёт IP-адреса по DHCP всем, кроме регистратора (там статический адрес). Адреса типа 192.168.0.х. Регистратор сидит на 192.168.0.100, роутер раздаёт адреса в диапазоне 101...200, сам сидит на .254
Подключаюсь смартфоном к роутеру по Wi-Fi, запускаю программку RCiCamView. Не может подключиться к регистратору. Хотя автоматическим поиском его находит. Отключаю на смартфоне 3G интернет, оставляю только Wi-Fi, перезапускаю программку - подключается. почему так - непонятно.
Надо будет прпробовать с другим смартфоном.
Сообщение awadima » 06 ноя 2020, 00:04
к примеру
у меня XMEYE на телефоне настроено 2 записи - через облако (или внешний ip) и локально
чтобы когда на объекте смотреть внутри сети
