Поделитесь опытом, пожалуйста!
Всех приветствую!
может кто подскажет, решил сделать видеонаблюдение в частном доме, изначально был только видео глазок и дома аналоговый монитор 7 дюймов и 2 камеры STI 2003, в дальнейшем купил регистратор гибридный и началось (видеоглазок убрал, остались две камеры):
одна камера сидит на видеокабеле (все равно есть рябь, вторая на витой паре (все дергается и рябит сильно), провода проверял-целые, подключил усилитель сети-чуть получше стало, но все равно, сильная рябь и изображение постоянно отваливается! поменял блок питания-тоже самое! расстояние около 20м, камеры с металлом не соприкасаются, одна работает в AHD режиме, подключена в регистратор, а с регистратора (есть видеовыход) уже в монитор, который для видеоглазка был-работает стабильно, но с рябью! вторая в аналоговом режиме подключена в регистратор и параллельно на монитор, который для видеоглазка был (в режиме AHD этот монитор ее не видит). может кто подскажет что не так? в чем еще проблема может быть?
блок питания добавил для камер, был 12В 5А на все, т.к. думал по амперажу не хватает (камеры 2шт, электро механический замок, монитор), для них отдельно подключил 12В 2А
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Re: Поделитесь опытом, пожалуйста!
Если и регистратор и монитор оба заземлены, то в коаксиальном кабеле между ними образуется "земляная петля". Попробуйте их запитать от "советского" удлинителя у которого нет контактов заземления - если поможет, то дело в земляной петле.
Кстати, возможно у Вас и несколько земляных петель одновременно - "подключена в регистратор и параллельно на монитор". Нарисуйте схему подключений всех коаксиальных кабелей, что бы понять есть ли ещё петли.
не могу вставить рисунок
заземления в принципе в доме нет пока
Это не имеет значения. Если в пилот с контактами заземления включить и монитор и регистратор, то их корпуса окажутся соединены через заземление пилота; плюс они одновременно будет соединены через оплётку коаксиального кабеля между ними - эти два заземления вместе образующие замкнутую петлю и называют земляной петлёй.
P.S. Кстати, если в этот же пилот включенный в незаземлённую розетку включить ещё и компьютер, то все корпуса и BNC-разъёмы окажутся под переменным напряжением в 110В
А еще витуха может быть омедненка.
А для того, чтобы не было лишних петель, от 5А БП можно запитать и камеры и регистратор и замок.
Начните с простого. Вот Вам ресурс через который можно вставить картинку любого размера на этот форумBEV писал(а):не могу вставить рисунок
https://piccy.info При вставке ссылки Вам нужна "для форумов".
Теперь покажите Ваши камеры с помехами (картинки) и Вашу схему подключения.
Ну и я бы начал с простого - с камеры на коаксиале подключенной. Отключите от рега вторую камеру и "усилитель сети" и посмотрите результат. Ну а дальше думать будем. По "усилителю сети" - он на таких расстояниях не нужен. А вот проблем Вам создаст. Отключайте его и подключайте камеры просто через кабель.
караул какой то:)))Рустам писал(а): ↑07 фев 2020, 13:29Это не имеет значения. Если в пилот с контактами заземления включить и монитор и регистратор, то их корпуса окажутся соединены через заземление пилота; плюс они одновременно будет соединены через оплётку коаксиального кабеля между ними - эти два заземления вместе образующие замкнутую петлю и называют земляной петлёй.
P.S. Кстати, если в этот же пилот включенный в незаземлённую розетку включить ещё и компьютер, то все корпуса и BNC-разъёмы окажутся под переменным напряжением в 110ВЭто можно проверить индикаторной отвёрткой.
