Объединить регистраторы. Сделать удаленную запись.
v.kostomarov
Сообщение v.kostomarov » 06 фев 2020, 11:24
Всем привет.
Есть задача объединить регистраторы в общую сеть и сделать удаленную запись на ПК
В первом ангаре стоит регистратор DS-7208HUHI-K2 к нему подключу 8 камер
НА территории стоит еще 8 камер. Заведены на пост охраны стоит тоже DS-7208HUHI-K2
+ 3 IP камеры на территории.
Задача объединить все это в общую сеть. У директора дома поставить ПК для записи информации но всех камер на объекте.
Я думаю 2 регистратора, к одному из них подключаю 3 IP камеры и через программу ivms 4200 которую ставлю у директора дома. Настраиваю удаленный доступ. И запись на жесткий диск ПК.
Как считаете это рабочая схема ?
Re: Объединить регистраторы. Сделать удаленную запись.
Сообщение Tюрин BB » 06 фев 2020, 11:52
Рабочая, но ненадежная. Как только возникнут проблемы с интернетом (а они таки возникнут обязательно и очень часто) на участке от объекта до дома директора - никакой записи вестись не будет.
Вывод - ставить сервер СВН на базе ПК на объекте, сводить на него все камеры и регистраторы по локальной сети и вести запись локально на объекте, делать доступ до этого сервера из глобальной сети (причем лучше через две отдельные сетевые карты), ну а директору дома ставить УРМ с правами доступа до онлайна и до архива.
Сообщение Рустам » 06 фев 2020, 13:20
Tюрин BB писал(а):
06 фев 2020, 11:52
Так будет только один экземпляр архива. А у автора топика задумка сделать два - и в регистраторах, и в компьютере на другом адресе.
Сообщение Tюрин BB » 07 фев 2020, 10:16
Да сфигали "один-то"? Их как было два, так два и будет. Стой лишь разницей что оба будут локальные, так не ставь регистраторы и сервер в одном ящике на объекте, разнеси их по разным охраняемым комнатушками и архивов будет два и сохранность архивов будет ровно в два раза выше.
