Передача видеосигнала на большие растояния
Kaym
Сообщение Kaym » 05 фев 2009, 12:20
Привет всем! Возможно ли использовать спутниковую тарелку в качестве оборудования для передачи видеосигнала ? Вот только вопрос - какую камеру лучше будет поставить: IP-камеру по типу AXIS и др. или камеру с видеорегистратором ? Главная задача - Удаленный мониторинг и управление видеонаблюдением !!! И по возможности еще один вопрос: сколько можно будет подключать камер ?
Сообщение Рустам » 05 фев 2009, 13:17
Такая тарелка ПРИНИМАЕТ сигнал в СВЧ-диапазоне. Для передачи она совсем не предназначена, да и диапазон частот не удобный.
olegflip
Сообщение olegflip » 06 фев 2009, 11:32
Да, исходящий, т.е. передача, трафик на тарелке будет и дороже и медленнее, чем по каналам операторов сотовой связи. Нужно пробовать или SkyLink или Megafon. Разница такая:
Канал - - - Передача, кБ/с - - - Прием, кБ/с
Sky Turbo - - - - - - - 21 - - - - - - - - 50
GSM Edge - - - - - - 10,7 - - - - - - - - 18
