Помехи на камере
Moby Dick
Помехи на камере
Сообщение Moby Dick » 06 фев 2009, 09:11
Доброго Всем Времени Суток.
Я в этом деле новичок, это моя первая работа по установке и настройке видеонаблюдения... Ну вот собственно и сама проблемма.
Висит 4-е камеры наружного наблюдения, камеры TEDD (цветные) + кожух этой же фирмы + кабель КВК, все они запитаны с одного места на 220 вольт. Время от времени начинает дергатся картинка и пропадать цветность причем пропадает только на пол экрна. Самое интересное то что они сбоят по одной или по две, т.е. 2-е показывают идеально, а 2-е сбоят, или одна сбоит а три показывают идеально. Не могу понять почему так происходит. Может быть есть у кого то опыт борьбы с данной проблемы?
Заранее благодарен.
Сообщение Рустам » 06 фев 2009, 09:52
Проверить все коннекторы - наверно где-то неустойчивый контакт.
Moby Dick
Сообщение Moby Dick » 06 фев 2009, 11:24
Коннекторы проверю... Провода без скрутки кидал, т.е. от камеры до компьютера цельный провод идет... У меня вот мысль такая... Может это питание не очень чистое идет? Опять же какие то камеры хорошо показывают... Но все равно за совет спасибо.
Kaym
Сообщение Kaym » 09 фев 2009, 13:37
Это скорее всего проблема с питанием...надо удостовериться что в сети есть 220...И какой источник питания ? городская сеть или "автономное питание" ? И необходимо достовериться в частоте питания...
