Здравствуйте!
Есть ip камера RVI-IPC42S. Она б.у. Я не знаю исправна ли она. Когда подаю питание - звуков и видимых изменений нет. На корпусе не написан адрес с завода. Нет кнопки сброса на дефолт. Я не знаю какой адрес был у неё на прошлом месте.
У меня дома сеть формата 192.168.0.1 255.255.255.0
Я запускаю утилиту rvi ipsearch 1.9 и ещё пробовал rvi ipsearch 4.0. Эта утилита не находит камеру.
Скажите пожалуйста, если на прошлом месте у этой камеры был адрес, например, 172.16.0.39 255.255.254.0 или, например, 10.16.16.50 255.255.253.0 - должна ли в моей сети эта камера найтись при помощи утилиты?
з.ы. я могу вообще не использовать утилиту ipsearch, подключить комп и камеру в тупой свитч и руками назначить на компе адрес как на камере, что бы они были в одной сети. Но я не знаю какой у камеры адрес.
И ещё может ли быть такое, что от 12вольтового разъёма камера не заводится, но от питания по пое - заведётся?
Как определить рабочая ли IP камера?
Made_in_EKB
Re: Как определить рабочая ли IP камера?
При загрузки щелкает фильтром? Линк сети моргает не коммутаторе? Если нет, то дохлая.
Если камера рабочая (при загрузке щелкает фильтром и мигает линк при подключении к коммутатору) , то именно для 42S используйте «ConfigTool» от RVi . А сброс на заводские настройки описан в разделе техподдержки на сайте .
Config Tool для нее.Made_in_EKB писал(а): ↑17 фев 2020, 21:08Я запускаю утилиту rvi ipsearch 1.9 и ещё пробовал rvi ipsearch 4.0. Эта утилита не находит камеру.
Made_in_EKB
Затвор не щёлкает, но линк горит. По пое не работает, только по обычному питанию. Конфигтулом нашёл. К регику подключил. Всем спасибо за помощь.
