Видеорегистратор SVR-4425 AH, нужна помощь.
anmik
Сообщение anmik » 19 фев 2020, 10:16
Видеорегистратор Satvision SVR-4425 AH. Повреждена прошивка. При включении регистратора на экране появляется логотип и после этого темный экран.Ниже лог загрузки. Скачал прошивку с сайта. Дамп с флешки тоже снял. Не пойму, как залить скачанную прошивку. Подтолкните в нужном направлении если не трудно.
Последний раз редактировалось anmik 19 фев 2020, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
anmik
Re: Видеорегистратор SVR-4425 AH, нужна помощь.
Сообщение anmik » 19 фев 2020, 10:23
Лог загрузки:
U-Boot 2010.06 (Jun 21 2013 - 11:45:11)
Spi(cs1) ID: 0x01 0x20 0x18 0x03 0x01 0x00
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"S25FL128P-1"
In: serial
Out: serial
Err: serial
current hi352xx version 201306211132
current used inner phy
current used 256M mem
current used param offset 11111111111111111
current do_check_flash_boot_param
current prod net 100m
init gpio led setting
dev 0 set background color!
dev 2 set background color!
dev 0 opened!
dev 2 opened!
jpeg decoding ...
<<addr=0x80080000, size=0x6514, vobuf=0x8fd00000>>
mmu_enable
<<imgwidth=480, imgheight=320, linebytes=960>>
decode success!!!!
dev 0 opened!
vo hd 0 end
dev 2 opened!
vo cvbs end
graphic layer 0 opened!
graphic layer 2 opened!
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 2285288 Bytes = 2.2 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (lzg@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.1
(Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #15 Wed Aug 21 11:10:56 CST 2013
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 19812
Kernel command line: mem=78M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2
mtdparts=hi_sfc:768K(boot),2304K(dva110000),13M(rootfs)
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 78MB = 78MB total
Memory: 74496k/74496k available, 5376k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc5000000 - 0xfe000000 ( 912 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc4e00000 ( 78 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0029000 ( 132 kB)
.text : 0xc0029000 - 0xc040f000 (3992 kB)
.data : 0xc0410000 - 0xc042e200 ( 121 kB)
.bss : 0xc042e224 - 0xc047bd80 ( 311 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 82MHz, resolution 12ns, wraps every 52060ms
Calibrating delay loop... 1318.91 BogoMIPS (lpj=6594560)
console [ttyAMA0] enabled
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
L2cache cache controller enabled
JFFS2 version 2.2. (NAND) В© 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 145
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 0x16777216
chip num: 1
3 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 3 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x0000000c0000 : "boot"
0x0000000c0000-0x000000300000 : "dva110000"
0x000000300000-0x000001000000 : "rootfs"
Fixed MDIO Bus: probed
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbcore: registered new interface driver ums-alauda
USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial Driver core
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver option
option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
USB Serial support registered for pl2303
usbcore: registered new interface driver pl2303
pl2303: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
IPv6 over IPv4 tunneling driver
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:2.
Freeing init memory: 132K
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
Jan 1 00:00:03 udevd (467): /proc/467/oom_adj is deprecated, please use /proc/467/oom_score_adj instead.
udevd[467]: main: error opening /dev/null: No such file or directory
[RCS]: /etc/init.d/S80network
[RCS]: /etc/init.d/S81toe
No need to recovery program from USB
clkcfg_hi3520D.sh
crgctrl_1X1080P_hi3520D.sh
crgctrl_1XHD_4XD1_hi3520D.sh
crgctrl_2X720P_hi3520D.sh
crgctrl_8D1_hi3520D.sh
extdrv/
extdrv/sunrpc.ko
extdrv/nvp6124.ko
extdrv/wdt.ko
extdrv/mv88e6071.ko
extdrv/nvp6114_ex.ko
extdrv/nvp1918.ko
extdrv/hieth_switch.ko
extdrv/rt5616.ko
extdrv/hieth.ko
extdrv/lockd.ko
extdrv/crypto_memory.ko
extdrv/hi_ir.ko
extdrv/gpioi2c.ko
extdrv/nfs.ko
extdrv/auth_rpcgss.ko
extdrv/gpio2x_sh4101b.ko
extdrv/hi_rtc.ko
extdrv/ssp.ko
extdrv/nfs_acl.ko
extdrv/net-pnp.ko
extdrv/fgpio.ko
hi3520D_adec.ko
hi3520D_aenc.ko
hi3520D_ai.ko
hi3520D_ao.ko
hi3520D_base.ko
hi3520D_chnl.ko
hi3520D_dsu.ko
hi3520D_group.ko
hi3520D_h264e.ko
hi3520D_hdmi.ko
hi3520D_ive.ko
hi3520D_jpege.ko
hi3520D_rc.ko
hi3520D_region.ko
hi3520D_sio.ko
hi3520D_sys.ko
hi3520D_tde.ko
hi3520D_vda.ko
hi3520D_vdec.ko
hi3520D_venc.ko
hi3520D_vfmw.ko
hi3520D_viu.ko
hi3520D_vou.ko
hi3520D_vpss.ko
hifb.ko
hi_rtc.ko
hiuser.ko
jpeg.ko
load3520D
load3520D_socket
mmz.ko
pinmux_8D1_hi3520D.sh
sysctl_hi3520D_4x720P.sh
sysctl_hi3520D.sh
vcmp.ko
SDK_TYPE type is 8d1
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 1)
current 3520d watchdog version 201304181021
hi3520D_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
load sys.ko ...OK!
Load tde.ko ...OK!
load venc.ko ...OK!
load group.ko ...OK!
load chnl.ko ...OK!
load h264e.ko ...OK!
load rc.ko ...OK!
load jpege.ko ...OK!
load viu.ko ...OK!
load vou.ko ....OK!
load vpss.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
load region.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
load vhd firmware.ko OK
load hdmi.ko ....OK!
Load jpeg6b.ko success. (SDK_VERSION:[jpeg6bv1.0] Build Time:[Sep 29 2014, 18:04:52])
i2c 3520d version : 201304181021
current chip numbers = 0
insmod: can't insert 'extdrv/nvp1918.ko': Operation not permitted
keybaord 3520d gpio init version : 201304181021
HISI_IRDA-MF @Hi3520Dv100R00
hiir: init ok. 3520d ver 201304181021 =Apr 18 2013, 11:27:01.
current 3520d ver 201309091128 rtc
version - 3520d :201310190913+->TD3515
TVT 3520d CryptoMemory Device Driver v1.0.0: Oct 19 2013 09:28:46
nvp6114 Device ID Error... ff 10
nvp6114 not exist ++++SSSS++++
insmod: can't insert 'extdrv/nvp6114_ex.ko': Operation not permitted
rt5616 not exist ++++SSSS++++
insmod: can't insert 'extdrv/rt5616.ko': Operation not permitted
nvp6124 Device (0x60) ID OK... 85
NVP6124 Driver Ver030 2015.09.16-18:20(compile-time Sep 16 2015 18:21:04)
current net is not poe
current sys kernel has not config net
himii: probed
Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Set Random MAC address: A6:7C:48:09:0B:D5
hieth_init ok version is 20150205
Arabic/
Arabic/WebKit_load.xml
Arabic/cfg_ptz_advance.xml
Arabic/cfg_net_stream.xml
Arabic/cfg_ptz.xml
Arabic/cfg_record_stream.xml
Arabic/cfg_rec_snap.xml
Arabic/cfg_rec_osd.xml
Arabic/cfg_record.xml
Arabic/info_net.xml
Arabic/time_search.xml
Arabic/cfg_motion_area.xml
Arabic/backup.xml
Arabic/cfg_net_mail.xml
Arabic/cfg_schedule.xml
Arabic/cfg_advance_ban.xml
Arabic/cfg_net_autoreport.xml
Arabic/cfg_basic.xml
Arabic/search_nav.xml
Arabic/cfg_net_nat_autoreport.xml
Arabic/advance.xml
Arabic/cfg_track_set.xml
Arabic/cfg_device.xml
Arabic/playback.xml
Arabic/live.xml
Arabic/info_online.xml
Arabic/info_event.xml
Arabic/cfg_alarmout.xml
Arabic/cfg_net_wireless.xml
Arabic/cfg_motion_alarm.xml
Arabic/WebKit_update.xml
Arabic/cfg_live.xml
Arabic/cfg_net_ftp.xml
Arabic/main_menu.xml
Arabic/cfg_net.xml
Arabic/cfg_index.xml
Arabic/cfg_user.xml
Arabic/info_basic.xml
Arabic/cfg_other_alarm.xml
Arabic/info_log.xml
Arabic/login.xml
Arabic/file_manage.xml
Arabic/cfg_sensor_alarm.xml
Arabic/cfg_vloss_alarm.xml
Arabic/cfg_local.xml
Arabic/cfg_preset_set.xml
Arabic/cfg_advance.xml
Arabic/info_index.xml
Arabic/event_search.xml
Arabic/string.js
bulgarian/
bulgarian/WebKit_load.xml
bulgarian/cfg_ptz_advance.xml
bulgarian/cfg_net_stream.xml
bulgarian/cfg_ptz.xml
bulgarian/cfg_record_stream.xml
bulgarian/cfg_rec_snap.xml
bulgarian/cfg_rec_osd.xml
bulgarian/manual_alarm.xml
bulgarian/cfg_record.xml
bulgarian/info_net.xml
bulgarian/time_search.xml
bulgarian/cfg_motion_area.xml
bulgarian/backup.xml
bulgarian/cfg_net_mail.xml
bulgarian/cfg_schedule.xml
bulgarian/cfg_advance_ban.xml
bulgarian/cfg_net_autoreport.xml
bulgarian/cfg_basic.xml
bulgarian/search_nav.xml
bulgarian/cfg_net_nat_autoreport.xml
bulgarian/advance.xml
bulgarian/cfg_track_set.xml
bulgarian/cfg_device.xml
bulgarian/playback.xml
bulgarian/live.xml
bulgarian/info_online.xml
bulgarian/info_event.xml
bulgarian/cfg_alarmout.xml
bulgarian/cfg_net_wireless.xml
bulgarian/cfg_motion_alarm.xml
bulgarian/WebKit_update.xml
bulgarian/cfg_live.xml
bulgarian/cfg_net_ftp.xml
bulgarian/main_menu.xml
bulgarian/cfg_net.xml
bulgarian/cfg_index.xml
bulgarian/cfg_user.xml
bulgarian/info_basic.xml
bulgarian/cfg_other_alarm.xml
bulgarian/info_log.xml
bulgarian/login.xml
bulgarian/file_manage.xml
bulgarian/cfg_sensor_alarm.xml
bulgarian/cfg_vloss_alarm.xml
bulgarian/cfg_local.xml
bulgarian/cfg_preset_set.xml
bulgarian/cfg_advance.xml
bulgarian/info_index.xml
bulgarian/event_search.xml
bulgarian/string.js
chinese_cht/
chinese_cht/WebKit_load.xml
chinese_cht/cfg_ptz_advance.xml
chinese_cht/cfg_net_stream.xml
chinese_cht/cfg_ptz.xml
chinese_cht/cfg_record_stream.xml
chinese_cht/cfg_rec_snap.xml
vietnamese/cfg_net_wireless.xml
vietnamese/cfg_motion_alarm.xml
vietnamese/WebKit_update.xml
vietnamese/cfg_live.xml
vietnamese/cfg_net_ftp.xml
vietnamese/main_menu.xml
vietnamese/cfg_net.xml
vietnamese/cfg_index.xml
vietnamese/cfg_user.xml
vietnamese/info_basic.xml
vietnamese/cfg_other_alarm.xml
vietnamese/info_log.xml
vietnamese/login.xml
vietnamese/file_manage.xml
vietnamese/cfg_sensor_alarm.xml
vietnamese/cfg_vloss_alarm.xml
vietnamese/cfg_local.xml
vietnamese/cfg_preset_set.xml
vietnamese/cfg_advance.xml
vietnamese/info_index.xml
vietnamese/event_search.xml
vietnamese/string.js
arabic.dat
bulgarian.dat
chinese_b.dat
chinese_s.dat
czech.dat
dutch.dat
english.dat
french.dat
german.dat
greece.dat
hebrew.dat
hungary.dat
indonesia.dat
italy.dat
japanese.dat
lithuania.dat
norway.dat
persian.dat
polish.dat
portuguese.dat
romanian.dat
russian.dat
spaish.dat
swedish.dat
thai.dat
turkey.dat
vietnamese.dat
cp: can't stat '/mnt/mtd/libApiNetSocket.so.lzma': No such file or directory
cp: can't stat '/mnt/mtd/libApiServer.so.lzma': No such file or directory
cp: can't stat '/mnt/mtd/libApiShareLib.so.lzma': No such file or directory
cp: can't stat '/mnt/mtd/libApiuuid.so.lzma': No such file or directory
unlzma: libApiNetSocket.so.lzma: No such file or directory
unlzma: libApiServer.so.lzma: No such file or directory
unlzma: libApiShareLib.so.lzma: No such file or directory
unlzma: libApiuuid.so.lzma: No such file or directory
ln: /mnt/mtd/mkisofs: File exists
ln: /mnt/mtd/growisofs: File exists
rm: can't remove '/mnt/mtd/preupgrade.sh': No such file or directory
rm: can't remove '/mnt/mtd/productcheck': No such file or directory
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
ln: /mnt/mtd/WebServer/logo: File exists
cp: can't stat '/mnt/udhcpd.delta': No such file or directory
cp: can't stat '/mnt/udhcpd0.leases': No such file or directory
Auto login as root ...
(none) login: xdvr.cpp, 706, pid = 897, tid=897
PUB_common.cpp, 1934, pid = 897, tid=898
check OK!
read xyz vlaue *=* 10725
eth0 MAC Address 00:18:ae:5c:76:bc
------get 1------current param type == 4085
------get 1------current param type == 4086
read cry ok and the mac:0018ae5c76bc and cry is not change
product_id = 10725
LocalDevice.cpp,4630,new crytoinfo
#############xdvr.cpp,730,productID:10725
productID:10725,subProductID:0
xdvr.cpp,751,programeId:0,subProductID:0.xdvr.cpp,796,g_bProIdequeSubProdID:1
######################xdvr.cpp,815,no change CVBS Resolution
hdtype=0
GetVideoFormatFromFlash:LocalDevice.cpp:4350, Get video format from flash
current flash param ==
------get 1------current param type == 4069
------get 1------current param type == 4066
product Item (Product.cpp,463)from programe
------get 1------current param type == 4068
------get 1------current param type == 4073
Product.cpp,29736,info.function[FUNC_NO_ALARM_CTRL/bitCount]:fc9dffc
------get 1------current param type == 4072
------get 1------current param type == 4071
LocalDevice.cpp,4580,GetKeyBoardNameFromFlash:Q23
xdvr.cpp,880,ChangeKeyBoardType keyboardType:0
xdvr.cpp,893,local keyboardtype;0
Intial CLanguagePack succ!
------get 1------current param type == 4070
Initial ReadDDdns ok
Inital config manager succ
ConfigEx.cpp,2398, first check NCFG_ITEM_ENCODE_MAJOR maxRate:500,totalRate:800
ConfigEx.cpp,2402, no need change NCFG_ITEM_ENCODE_MAJOR
CVBS_ChangeParam********************************************************
##xdvr.cpp,1298,videoout res flash == config
main:xdvr.cpp:1483, videoPbChnnNum=0x00000004
AdjustCVBSVo:LocalDevice.cpp:5089, dislW=720, dispH=576
change cvbs output size 720,576
pFrameRateData ----------------- 0,0
sdk set cvbs support
current product used chip *****++++ HISI3520D ++++*****
------get 1------current param type == 4083
------get 1------current param type == 4084
current read param in kernel version 0 = 51c3cc81, 1 = 52142fdf, 2 = 55dfbd0e
DVR SDK VERSION : *** Oct 13 2015 16:54:08 ***
DVR SDK VERSION : *** 201510081032 ***
current alloc buf variant len = 195584
alloc frame queue cnt 50,4,1155000
current jiffts value = 100
****----TD2704AS-SL dvr sub version = 0
alloc m_pb_buf_addr = 40e9f008, 1835008
alloc m_compress_buf_addr 41061008, 10747904
all used mem len 12918784
current hardware version : DALAH len : 5
current keyboard +++++++ type 1, get pos 8
mcusim run_prog_pos = 6, alarm 0,0, spot 0, buzzer 0
current product 3515 keyboard se 0
current jpeg set vale = 1
alloc var buffer add 400d8008, len 330960, PCIV_FONT_DOT_PARAM = 2400
alloc mem font param 22714,32,726848
Current TD2704AS_SL DVR Product Param Init == sub ver 0
current decode chip number = 1
open /dev/rt5616_dev failed
--open /dev/nvp6114dev failed
open /dev/nvp6124 success
nvp6114a_outport_1mux_chseq
6124_mode_setting_ch[0] change 0xff to 0x3
6124_mode_setting_ch[1] change 0xff to 0x3
6124_mode_setting_ch[2] change 0xff to 0x3
6124_mode_setting_ch[3] change 0xff to 0x3
NVP6124_AfeReset done
[IOC_VDEC_SET_VIDEO_MODE]::hardware==255 mode==2 product==1::
nvp6114a_set_portmode chip 0 portsel 0 portmode 7 setting
nvp6114a_set_portmode chip 0 portsel 1 portmode 7 setting
start vi vo device ......
current chip workmode = 9999
ViMsk=3,VoMsk=1,b_pal=1 b_vag_mod=0,b_cpu_slave=0
b_cascade_master=0,b_used_pip=1,iWorkMode=9999,vo_img_width=1920,vo_img_height=1080
product_type=2704206,flag_dec_mem_is_used_pip=0,flag_dec_mem_is_used_doublefrm=0
hdmi start force mode =-----------> HI_HDMI_FORCE_HDMI
HDMI start success.
init channel param ----------
start vi channel ......
mode bgc enable no interrup detect ==== ViChn 4
mode bgc enable no interrup detect ==== ViChn 6
mode bgc enable no interrup detect ==== ViChn 0
mode bgc enable no interrup detect ==== ViChn 2
start venc group ......
start venc net group .....
start venc local ......
start venc net ......
change venc 16 rc param
change venc 17 rc param
change venc 18 rc param
change venc 19 rc param
start vdec ......
current vdec 0 display buf num 2
current vdec 1 display buf num 2
current vdec 2 display buf num 2
current vdec 3 display buf num 2
start cascade vi ......
start tde ......
start framebuf G0 ......
current set fb width 1920, height 1080
fb width 1920, height 1080, len 8294400, 3840
start framebuf HC0 ......
current set fb width 32, height 32
fb width 32, height 32, len 4096, 128
get current color 0 val 50, color martix 1
get current color 1 val 50, color martix 1
get current color 2 val 50, color martix 1
get current color 3 val 59, color martix 1
sdvr initialize success
AEC_Init error framelen(320)
[Func]:MPI_AI_AecInit [Line]:369 [Info]:aec open fail.
LocalDevice.cpp,208,ext_device_init
current rtc time (0) 15,10,17,11,20,23
RTC Time:15-10-17 11:20:23
##read chip type:28673 is other chip
###LocalDevice.cpp,344,485CS
####################3LocalDevice.cpp,358 CLocalDevice::Initial
,Initial local device succ!
fb w = 1920, h = 1080
The mem is :4147200
The line_length is :3840
The xres is :1920
The yres is :1080
bits_per_pixel is :16
thread_route_encode_video_net_device, thread id = 913
thread_vedio_type_check, thread id = 912
thread_route_audio_capture, thread id = 914
thread_vedio_loss_check, thread id = 911
thread_route_video_playbck, thread id = 915
thread_route_video_pb_local, thread id = 916
thread_route_encode_video_local_device, thread id = 910
thread_route_audio_playback, thread id = 917
thread_route_vda_md, thread id = 918
thread_route_check_other_thread, thread id = 919
thread_route_encode_video_frame, thread id = 909
thread_route_mouse_process, thread id = 920
thread_route_keyboard_process, thread id = 921
thread_route_ir_process, thread id = 922
thread_route_feed_wdg, thread id = 923
thread_route_capture_jpeg, thread id = 924
thread_route_slave_cpu_check_time, thread id = 925
insert master vi chn 4 0 user pic int:0 lost:0 u32ChnFrmRate = 0
font.dat
insert master vi chn 6 0 user pic int:0 lost:0 u32ChnFrmRate = 0
insert master vi chn 0 0 user pic int:0 lost:0 u32ChnFrmRate = 0
insert master vi chn 2 0 user pic int:0 lost:0 u32ChnFrmRate = 0
Start flash screen ok!
------get 1------current param type == 4065
xdvr.cpp, 465, pid = 897, tid = 942 start flash screen.
macflash:00:18:AE:5C:76:BC MAC=30303a31383a41453a35433a37363a4243
macfile:00:18:AE:5C:76:BC MAC=30303a31383a41453a35433a37363a4243
bRestartForCheckMac:xdvr.cpp:358, running at here, lenFile=17, lenFlash=17
videoflash:1
videofile:1
------get 1------current param type == 4075
Initial message man succ
cur language is in language list
arabic.dat
bulgarian.dat
chinese_b.dat
chinese_s.dat
czech.dat
dutch.dat
english.dat
french.dat
german.dat
greece.dat
hebrew.dat
hungary.dat
indonesia.dat
italy.dat
japanese.dat
lithuania.dat
norway.dat
persian.dat
polish.dat
portuguese.dat
romanian.dat
russian.dat
spaish.dat
swedish.dat
thai.dat
turkey.dat
vietnamese.dat
tempWirelesscfg.enable=========0
MainFrame.cpp,11089,start dog
MainFrame.cpp,11119,set chnn:0, waterMack
MainFrame.cpp,11119,set chnn:1, waterMack
MainFrame.cpp,11119,set chnn:2, waterMack
MainFrame.cpp,11119,set chnn:3, waterMack
MainFrame.cpp,11122,kill dog
Setup warter mark
CDOperationMan.cpp,63
Initial CD-Rom man succ
dvrId:0018ae5c76bc0000
Initial diskmanager succ
Initial reclog manager succ
Initial log manager succ
Inital liveStreamRecord manager succ
Inital record manager succ
Initial smtp manager succ
Initial m_pSnapPictureMan manager succ
Inital stream proc succ
Inital data server proc succ
Inital netReader succ
Initial backupman succ
Initial alarm out manager succ
Initial motion manager succ
Initial sensor in manager succ
Initial video loss manager succ
Initial alarm manager succ
Initial ptz manager succ
Initial fake curise succ
Initial pinyin input succ
Initial display man succ
Initial UpnpMan man succ
Initial config set manager succ
Initial:MainFrame.cpp:935, my mac=0018ae5c76bc
get the str = 000-494e
Initial():MainFrame.cpp:958, initial the alloc NIC IP succ
Initial():MainFrame.cpp:982, initial the DDNS manager succ
LocalTimeSYNNTPServer:TZoneDZoneCfg.cpp:171, stop to syn to the ntp server
ReclogManEx.cpp,1214,diskSize:128
@@@@@@ConfigSetMan.cpp,840, Initial CMessageMan::Instance()->SetChannelVisible:1
@@@@@@ConfigSetMan.cpp,841, Initial m_pLocalDeviceMan->SetCamVisible:1
cur setting cvbs out image size 720,576
Action false NetReader.cpp 124
2 ConfigSetMan.cpp,982,GMT0BST,M3.5.0/1,M10.5.0
ConfigSetMan.cpp,3351,NCFG_ITEM_JPEG_PERIOD:2
ConfigSetMan.cpp,3358,NCFG_ITEM_JPEG_SIZE:2
ConfigSetMan.cpp,3388,NCFG_ITEM_JPEG_QUALITY:4 ==> 3
ConfigSetMan.cpp,3396,NCFG_ITEM_JPEG_SNAP_NUM:3
########SmtpMan.cpp,535,m_snapImgNum:3
SetVideoSize:LocalDevice.cpp:2441, set chnn:00 local video size:32
SetFrameRateQuality:LocalDevice.cpp:2554, set chnn:00 local rate:25, encode:2, bitstream:4096, quality:5
SetVideoSize:LocalDevice.cpp:2441, set chnn:01 local video size:32
SetFrameRateQuality:LocalDevice.cpp:2554, set chnn:01 local rate:25, encode:2, bitstream:4096, quality:5
SetVideoSize:LocalDevice.cpp:2441, set chnn:02 local video size:64
SetFrameRateQuality:LocalDevice.cpp:2554, set chnn:02 local rate:25, encode:2, bitstream:2048, quality:5
SetVideoSize:LocalDevice.cpp:2441, set chnn:03 local video size:64
SetFrameRateQuality:LocalDevice.cpp:2554, set chnn:03 local rate:25, encode:2, bitstream:2048, quality:5
route: SIOCADDRT: File exists
CMD : route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0 execute fail
td3520d invoked oom-killer: gfp_mask=0x201da, order=0, oom_adj=0, oom_score_adj=0
Backtrace:
[<c0033bf0>] (dump_backtrace+0x0/0x110) from [<c0345470>] (dump_stack+0x18/0x1c)
r6:00000261 r5:00000000 r4:c4adc5c0 r3:60000113
[<c0345458>] (dump_stack+0x0/0x1c) from [<c007b9cc>] (T.374+0x58/0x154)
[<c007b974>] (T.374+0x0/0x154) from [<c007bb4c>] (T.373+0x84/0x234)
[<c007bac8>] (T.373+0x0/0x234) from [<c007bf38>] (out_of_memory+0x23c/0x2f8)
[<c007bcfc>] (out_of_memory+0x0/0x2f8) from [<c0080c2c>] (__alloc_pages_nodemask+0x5f0/0x604)
[<c008063c>] (__alloc_pages_nodemask+0x0/0x604) from [<c0079538>] (filemap_fault+0x180/0x404)
[<c00793b8>] (filemap_fault+0x0/0x404) from [<c0091994>] (__do_fault+0x5c/0x428)
[<c0091938>] (__do_fault+0x0/0x428) from [<c0092034>] (handle_pte_fault+0x7c/0xa48)
[<c0091fb8>] (handle_pte_fault+0x0/0xa48) from [<c0092e40>] (handle_mm_fault+0x94/0xc0)
[<c0092dac>] (handle_mm_fault+0x0/0xc0) from [<c0036bb0>] (do_page_fault+0x170/0x1e4)
[<c0036a40>] (do_page_fault+0x0/0x1e4) from [<c0029204>] (do_PrefetchAbort+0x40/0xa4)
[<c00291c4>] (do_PrefetchAbort+0x0/0xa4) from [<c002ffa4>] (ret_from_exception+0x0/0x10)
Exception stack(0xc25a3fb0 to 0xc25a3ff8)
3fa0: 00000000 00000000 4b163504 00000000
3fc0: 00000000 00000000 4b162e68 000000a2 00000002 00000000 40138d4c 4b162fe4
3fe0: 40583ccc 4b162e50 404fe628 404fe5b8 80000010 ffffffff
r7:000000a2 r6:4b162e68 r5:00000000 r4:ffffffff
Mem-info:
Normal per-cpu:
CPU 0: hi: 18, btch: 3 usd: 13
active_anon:11842 inactive_anon:2194 isolated_anon:0
active_file:0 inactive_file:2 isolated_file:12
unevictable:0 dirty:0 writeback:0 unstable:0
free:553 slab_reclaimable:105 slab_unreclaimable:1872
mapped:126 shmem:2196 pagetables:96 bounce:0
Normal free:2212kB min:2048kB low:2560kB high:3072kB active_anon:47368kB inactive_anon:8776kB active_file:0kB
inactive_file:8kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):48kB present:79248kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:0kB
mapped:504kB shmem:8784kB slab_reclaimable:420kB slab_unreclaimable:7488kB kernel_stack:520kB pagetables:384kB
unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:13 all_unreclaimable? yes
lowmem_reserve[]: 0 0
Normal: 15*4kB 1*8kB 6*16kB 0*32kB 0*64kB 0*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 1*2048kB 0*4096kB = 2212kB
2210 total pagecache pages
19968 pages of RAM
658 free pages
1311 reserved pages
845 slab pages
150 pages shared
0 pages swap cached
[ pid ] uid tgid total_vm rss cpu oom_adj oom_score_adj name
[ 467] 0 467 218 20 0 -17 -1000 udevd
[ 882] 0 882 442 13 0 0 0 telnetd
[ 893] 0 893 46 3 0 0 0 XDVRStart.hisi
[ 894] 0 894 444 16 0 0 0 login
[ 895] 0 895 46 4 0 0 0 XDVRStart.hisi
[ 896] 0 896 443 14 0 0 0 sh
[ 897] 0 897 67218 11867 0 0 0 td3520d
[ 966] 0 966 444 15 0 0 0 udhcpc
Out of memory: Kill process 897 (td3520d) score 609 or sacrifice child
Killed process 897 (td3520d) total-vm:268872kB, anon-rss:46964kB, file-rss:504kB
HiDog: Unexpected close, not stopping watchdog!
HiDog: Watchdog is disabled!
MMB LEAK(pid=897): 0x8EBDA000, 28672 bytes, ''
mmz_userdev_release: mmb<0x8EBDA000> mapped to userspace 0x400a1000 will be force unmaped!
MMB LEAK(pid=897): 0x8EBE3000, 413696 bytes, ''
mmz_userdev_release: mmb<0x8EBE3000> mapped to userspace 0x40ed6000 will be force unmaped!
Killed
DVRService.cpp, 141 system exit!
anmik
Сообщение anmik » 19 фев 2020, 10:29
Ссылка на скачанный дамп, прошивку с сайта и лог загрузки.
https://yadi.sk/d/yUikElb6wERlwA
karadjia
Сообщение karadjia » 19 фев 2020, 17:02
Читаем, стараемся понять и потом делаем как в https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya
Единственное что там не сказано, в статье этой, что для получения всех этих
u-boot.bin.img
u-boot.env.img
romfs-x.cramfs.img
user-x.cramfs.img
web-x.cramfs.img
custom-x.cramfs.img
нужно Вашу скачанную прошивку переименовать из хххххххххх.bin в ххххххххх.rar или ххххххххх.zip А вот тогда открыть этот архив и там эти файлы появятся
anmik
Сообщение anmik » 19 фев 2020, 19:15
По этой ссылке уже читал. Файл разархивировал. Как залить эти файлы и какие нужно, я пока не понимаю. Вот что получилось:
Сообщение oleglevsha » 19 фев 2020, 21:05
karadjia писал(а):
19 фев 2020, 17:02
u-boot.bin.img
u-boot.env.img
romfs-x.cramfs.img
user-x.cramfs.img
web-x.cramfs.img
custom-x.cramfs.img
Мудрое решение
Сообщение dede » 19 фев 2020, 22:23
Если честно, не слишком она поврежденной выглядит, ну может конфиги нужно поудалять...основное приложение падает из-за нехватки памяти, возможно это результат поврежденного конфига. Инструкция с сайта не поможет
fobos
Сообщение fobos » 19 фев 2020, 22:30
вот бы еще фото платы с двух сторон в качестве...а то сильно похоже на TVT
anmik
Сообщение anmik » 19 фев 2020, 22:38
Смущают последние строки загрузки лога:
Killed
То есть остаётся только вариант поиска и заливки рабочего дампа с такой же платы?
Фото платы завтра добавлю. От TVT TD-2704AS-SL-SUD заливал прошивку, регик не запустился. Да и не должен (наверно) т.к прошивки сравнивал, прошивки отличаются.
fobos
Сообщение fobos » 19 фев 2020, 22:46
TVT TD-2704AS-SL-SUD - этого достаточно...заливали дамп или прошивку?
anmik
Сообщение anmik » 19 фев 2020, 22:49
Дамп. Нашел в одной из тем с вашим участием. Дампы сравнивал, с первых адресов начинаются отличия.
Завтра попытаюсь конфиги позатирать.
anmik
Сообщение anmik » 20 фев 2020, 08:17
Фото платы:
