Настройка просмотра XMEye с другой подсети
vlad2323
Сообщение vlad2323 » 19 фев 2020, 13:52
К видеорегистратору подключены Ip камеры, подсеть 192.168.20.XX. В локальной сети (192.168.1.XX) их видим, Сетка с выходом в инет. На телефоне XNEye, как настроить, (прописать подсеть IP камер) ? чтобы камеры смотреть через телефон....
Вамос Шаффен
Re: Настройка просмотра XMEye с другой подсети
Сообщение Вамос Шаффен » 19 фев 2020, 14:47
В общем случае прописать на гейтвее маршрут в подсеть 20.хх
Но по тупняку можно в телефоне прописать маску /19 или 255.255.224.0
vlad2323
Сообщение vlad2323 » 20 фев 2020, 12:00
Вамос Шаффен писал(а):
19 фев 2020, 14:47
можно подробней куда прописать в маршрутизаторе?
Сообщение GenaSPB » 23 фев 2020, 00:38
На этом, ни куда! А вообще три раза прочитал пост, и так до конца не понял что наворотили и что хотим
Сообщение kROOT » 23 фев 2020, 09:30
Если в 20 сети есть интернет, включить облако на камерах и смотреть через облако.
Если нужно смотреть напрямую из 1 сети, то на роутере 20й сети пробросить порты с камер и в приложении прописать адрес WAN роутера 20й сети и порты, которые проброшены.
vlad2323
Сообщение vlad2323 » 23 фев 2020, 21:28
Имеется две сети. Одна 192.168.1.xx . Выход в инет через шлюз 192.168.1.1. (Промсвязь МТ-PON-AT-4). На второй сети 192.168.20.xx - камерывидеонаблюдения. Как со второй сети разрешить выход в инет (для удаленного просмотра)? КАк?
