Объектив с ИК-фильтром
Прошу пояснить для чего нужен объектив с ИК-фильтром, эффективен ли он если намереваюсь использовать камеру (Hi3516Ev200 +IMX307) без ИК подсветки с объективом 25мм
Re: Объектив с ИК-фильтром
Крепить объектив к модулю можно с помощью механического ИК фильтра или кронштейна с цветным фильтром, совсем без фильтра не стоит, цвета будут искажаться, можно еще стеклышко фильтра на объектив наклеить и тогда обычный кронштейн подойдет.
Но механический ИК фильтр самая распространенная деталь и стоит не сильно дороже кронштейна. Но вдруг возникнет ситуация при отсутствии освещения придется поставить ИК прожектор и тогда он пригодится.
