Видеонаблюдение на даче
Камера HB612-P 1910 питается по POE от регистратора.
Рег от той же фирмы (позже дополню название) тоже из китая расстояние 30м кроме этой камеры есть ещё 2 штуки работают стабильно оповещают по движению,но одна камера периодически отваливается перестает работать сама по себе потом сама по себе включается если снова начать поиск камер рег её не находит.включается если перезагрузить с чего и как начать поиск к решению этой проблемы?
Re: Видеонаблюдение на даче
Регистратор не связан с сетью интернет? Попробовать отключить от и-нета.
Попробовать подключить ту же камеру "на столе" коротким патчкордом.
Возможные проблемы: плохо обжаты разъёмы (с течением времени обжимки перестают дожимать), некачественный кабель (омеднённый вместо медного), некачественные видеокамеры (дешёвые часто нестабильно работают) ...
Если отваливается, когда подсветка включается, то питания не хватает, может быть потому что 30м, может одна из жил по которой идет питание не обжата.
Нужна версия прошивки, тогда можно чтото еще сказать.
Спасибо за ответ! Регистратор подключен к сети через роутер с 3g модемом,кабель skynet cat 5e 24awg медный из никса,но твердый плохо сгибается может ли влиять лишний кабель скрученный? когда монтировал сделал низко хотел сделать кронштейн и повесить повыше оставил 1,5м скрученного кабеля рядом с коробкой.Рустам писал(а): ↑03 мар 2020, 07:26Регистратор не связан с сетью интернет? Попробовать отключить от и-нета.
Последний раз редактировалось MagDan64 03 мар 2020, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
Совершенно не имеет значения состояние этого кабеля; но бывает, что из интернета на регистратор лезут боты-взломщики. Бывает, что пока регистратор подключен к и-нету - он барахлит, а как только из него вытащишь сетевой шнур - он начинает нормально работать.
Значит не хватает питания, может ИК подсветка слишком мощная, ну и прозвонить кабель, чтобы убедится что все проводки обжаты.
Сталкивался с подобным, перерыл всё что можно, обжимал по несколько раз коннекторы, в итоге дело и было в них
Дешёвые коннекторы требуют нежного обращения
Обрати внимание на них
Проверь питание, в другой порт в реге подключи, если не отваливается греши на порт. Обжимка, вилки качественные? Когда проверять будешь по портам обязательно ик на камере включи, закрой в объективе датчик света рукой или чем-нибудь.
