выбор регистратора
Ecomp
выбор регистратора
Сообщение Ecomp » 05 мар 2020, 20:07
Здравствуйте, помогите с выбором регистратора AHD (камеры 1-2 Мп). Необходима запись звука. Нужен 8или 16 канальный регистратор с возможностью записи 4 микрофонов.
vovka3003
Re: выбор регистратора
Сообщение vovka3003 » 07 мар 2020, 01:11
По регистратору: смотрите в сторону Hi.Watch. По возрастанию цены - первый 16 канальный с 4мя аудио - ваш. Почему именно Hi.Watch? Это бюджетная линейка Hikvision, с качеством Hikvision и должны поддерживать mp2 аудиокодек (самое чистое звучание в записи).
Микрофоны я бы рекомендовал Stellbery m50 (они не из дешёвых, но того стоят - шумы убирают практически в ноль).
8 канальных с 4мя аудиовходами не встречал. Они как правило идут либо 1 к 4 либо 1 к 1 (соотношение аудио/видео).
Ecomp
Сообщение Ecomp » 07 мар 2020, 02:43
vovka3003 писал(а):
07 мар 2020, 01:11
спасибо
juko
Сообщение juko » 02 апр 2020, 10:42
Штобы неделать новую тему, спрошу сдесь.
Нужен NVR для 6ти камер ХМ imx307hi3516EV200, плюс отделъно POE свич, плюс плануирую закупить одну PTZ камеру, пока невыбрал ещо.
NVR нужно с возможностю удалённого рулить PTZ камерой. Смотрю NBD8032H4-UL и NBD8032H4-P от ХМ но немогу найти кто и под каким названием их продаёт. Ну или можете посоветовать другова производителя и модель.
Ещо вопрос. тут https://www.ebay.com/itm/H-265-1080P-wi ... 3119138312
продавец пишет что камера на imx307/Hi3516EV300, кто производитель хез. В распиновке платы водно что два порта RS, RS485A и RS485B, значит ли ето што на NVRе тоже ножны какие то доп опции?
Сообщение kROOT » 02 апр 2020, 11:05
Во всех НВР от ХМ есть возможность крутить ПТЗ камеры. RS485 с модуля камеры может идти на поворотный кронштейн. Все управление ПТЗ камер идет по IP к камере, никаких дополнительных проводов не требуется.
juko
Сообщение juko » 02 апр 2020, 22:10
Спасибо. Есть ещо вопросы.
Можно рулитъ любой PTZ камерой или только производства ХМ?
Для чего използуетса RS485 в NVRе? И для чего интерком?
Етот будет нормальным в плане стабильности работы? NBD8025R-UL
http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... /4/110/247
Сообщение kROOT » 03 апр 2020, 16:26
juko писал(а):
02 апр 2020, 22:10
Если камера рулится по Onvif, то будет крутится, RS485 чисто в NVR давно не видел, в гибридах бывает. NBD8025R-UL норм
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 03 апр 2020, 16:37
Для управления поворотной камерой можно использовать RS422/485, по кабелю РК75 (Dahua, точно). Это по гибридным и аналоговым СВН.
Andruxa77
Сообщение Andruxa77 » 16 май 2020, 12:23
Какой на сегодня считается лучшим видеорегистратором для иномарки Тайота?
