Проблема с помехами с AHD камер.
Alexboroda
Сообщение Alexboroda » 17 мар 2020, 16:52
Доброго времени суток.
Есть объект -многоэтажка. в/рег на 16 кн, все заняты, камеры одинаковые 4в1 2 мп (F22+FH8536(V30E)), стоят в режиме AHD, разводка проведена коаксиалом рк-75 мини в отдельно стоящей трубе, макс длина 100м. Запитаны по 5шт от 3 БП ST12/5А (проводом шввп-2*0,75). Ещё 1 камера от такого же бп, но в др месте, в/рег. запитан в др месте. Проблема, появилась после монтажа СВН примерно через 3-4 мес, заключается в появлением помехи как на фото на некоторых камерах, максимум одновременно на 4х, с разной периодичностью(днем/ночью), и все бы ничего но даже замена камер на новые не очень помогает, тк помеха появляется на других камерах, бывает на уже заменённых(аналогичные по корпусу, но с др партий, скорее всего и начинка другая, разница в покупке примерно 6-18 мес). Проблема пропадает после перезагрузки (откл бп) камер, но не на долго, бывает сутки, неделю, было даже пару месяцев, но потом опять проявляется. Причем устраним у одой камеры, а через день-месяц появится на другой. И появляется сначала как одна не сильно заметная вертикальная полоса(фото1), которая со временем усиливается(до фото2), может сама по себе пропасть, а через меся появится вновь, а может и не пропасть.
Перепробовали:
а) замену камер- не совсем помогла, проблема проявилась и на одной из заменённых. Уже сменили 5 камер из 16, и сколько заменннёные не тестировали в офисе помеху повторить не смогли.
б) меняли бп, на одном бп проблем ни на одной камере пока не видели, а вот на двух других на 1м - 4 камеры с проблемами, на 2м- 1 шт, причем случай с 4мя неработающими камерами сразу и заставил сменить БП, на другие 5А БП, но это помогло не надолго, тк дело видно не в этом.
в) заменили провод питания до камеры которую поменяли на новую(той что со временем опять помехой пошла), это вроде помогло, но замена провода к остальным проблемным камерам не привела к изменениям.
г) все разъемы питания и бнц(под винт, *с пружиной*) поменяли, последние с обеих сторон, изменений нет.
д) пробовали перевести камеры в режим TVI, со временем проблема проявилась.
е) меняли канал в реге с проблемной камерой, не помогло, на др канале она так же пошла помехой.
ж) перепрошили рег, на последнюю прошивку не изменилось
Как вызвонить фазу в разных стояках? многие пишут что надо все на одну фазу сажать, хоть и не понятно почему с 1го бп часть работает без проблем, а часть выеживается.
fgor
Re: Проблема с помехами с AHD камер.
Сообщение fgor » 17 мар 2020, 17:24
У меня муть как на первом фото была, когда хотел с одного блока питания 2 камеры запитать
Сообщение kROOT » 18 мар 2020, 01:54
Надо разбирать и смотреть камеры, если греется сильно, то радиатор ставить.
1 картинка ужас, зачем ставить камеру, если она ничего не видит? а судя по пикселям она в cvbs работает.
Сообщение Рустам » 18 мар 2020, 08:05
Alexboroda писал(а):
17 мар 2020, 16:52
В смысле на одном кабеле последовательно висит пять видеокамер? Надо проверить напряжение питания на последней из них, возможно оно низкое. Думаю, что проблема в земляных петлях по питанию. Если при питании видеокамеры от аккумулятора все помехи пропадают, то надо питание переделывать.
Alexboroda
Сообщение Alexboroda » 18 мар 2020, 12:24
18 мар 2020, 01:54
Корпуса металл мини-купола(50мм), тоже думали о том что мб из-за нагрева, но с камерами что стоят на верхних этажах, где по законам физики(и по ощущениям) должно быть теплее всего, проблем нет.
Это такие скрины и да, при сильных помехах кач-во изображение точно не 1080р :unknown: а так, качество там 2 мп и на реге и по сетке все норм видно, а что она должна по вашему видеть?
Alexboroda
Сообщение Alexboroda » 18 мар 2020, 12:28
Рустам писал(а):
18 мар 2020, 08:05
Последние, самые дальние по проводу (20-23м от бп) как раз не были замечены с помехами, а те что в 5-15 м от БП чаще всего сбоят. Помехи пропадают при перезагрузке по питанию, а сидеть неделю с акком в надежде увидеть нет техвозможности.
Сообщение kROOT » 19 мар 2020, 18:50
18 мар 2020, 12:24
А можно показать картинку с хорошим на ваш взгляд качеством этих камер?
Alexboroda
Сообщение Alexboroda » 20 мар 2020, 14:00
19 мар 2020, 18:50
valirolus
Сообщение valirolus » 05 мар 2021, 21:25
рядом нету кабельных линий с 220В? Можешь попробовать поставить "балуны", приёмо-передатчики, должны помочь, стоят не дорого, для теста 1 пару можно взять. Главное смотри что бы они поддерживали разрешение твоих камер, там они тоже друг другу рознь.
