Re: Подтормаживает ip видеокамера
ilichevo
Сообщение ilichevo » 18 мар 2020, 23:03
Помогите решить проблему. Имеется видеорегистратор hikvision DS-7208HQHI-K2 / P две IP Видеокамеры hikvision DS-2CD2T22WD-I5 и одна IP видеокамера Trassir.
Подвисает камера hikvision. Время останавливается на 2-7секунд, потом работа продолжается. В чем может быть причина?
Re: Re: Подтормаживает ip видеокамера
Сообщение GenaSPB » 18 мар 2020, 23:06
Либо неправильно настроено, либо неправильно подключено. Точнее по вашему описанию не ответить. И не надо плодит дублей вопросов.
Сообщение Рустам » 19 мар 2020, 08:44
Если оба Хика одинаково настроены и только один тормозит, то может в кабеле быть проблема - плохо обжат или омеднённый некачественный. Можно Хики между собой поменять местами и посмотреть где продолжит тормозить.
