Прошивка на видеорегистратор HA-5004AHD
tsvyak07
Сообщение tsvyak07 » 24 мар 2020, 23:12
Здравствуйте,многоуважаемые форумчане нужна ваша помощь с оживлением китайского видеорегистратора перепробовал уже 10 разных прошивок, видеорегистратор не хочет работать и все
наклейка на корпусе регистратора
MODEL:HA-5004AHD
CHANNEL:4CH
Процессор Hi3520 DRQCV200 CP4671633
Надписи на плате XWH AVI5004-3520D V4.01B
0287165874
3 прошивки из 10 вроде заводят девайс, но потом через время начинаются артефакты изображения на экране и аппарат вообще наглухо виснет
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Re: Прошивка на видеорегистратор HA-5004AHD
Сообщение Рустам » 25 мар 2020, 08:00
А почему на всех фотках кроме первой у процессора отковырян радиатор? Да и приклеен он был явно не по всей поверхности, а еле-еле пятнышком.
Может надо не перепрошивать десять раз, а просто нормально приклеить радиатор?
tsvyak07
Сообщение tsvyak07 » 25 мар 2020, 09:47
Здравствуйте, я пробовал радиатор садить на термопасту ,результат был такой же
karadjia
Сообщение karadjia » 28 мар 2020, 06:46
И Вам не хворать.
1. Определение "видео регистратор не хочет работать и все" конечно правильное, но слишком размытое и туманное. Конкретизируйте проблему. Как и что происходит после включения рега в сеть. Как грузится, что пишет. Какая проблема Вас беспокоит или не устраивает.
2. Судя по цвету проца и цвету лакокрасочного покрытия платы, с тыльной стороны, где установлен проц - имеем или имели неплохой перегрев. Далее возможно все. От глюков в работе рега до полного отказа.
3. Из пункта 2 вытекает вопрос - какие значения питающих напряжений сейчас.
Сообщение Рустам » 30 мар 2020, 11:10
karadjia писал(а):
28 мар 2020, 06:46
Кстати, на фотографиях если приблизить, справа у процессора виден какой-то оранжевый наплыв, стёкший на ножки сокета. Что это? Неаккуратный монтаж или ... процессор расплавился? :shock: :?
karadjia
Сообщение karadjia » 30 мар 2020, 17:32
Скорее остатки термоклея или термопасты
чугрей
Сообщение чугрей » 12 апр 2020, 22:12
может камера перенасыщенно красный цвет формирует,или в редакторе фото красный цвет перенасыщен
