Настройка удаленного видеонаблюдения.
Витал123
Сообщение Витал123 » 25 мар 2020, 09:03
Здравствуйте,нужна помощь:
провайдер везде один, адрес на роутерах везде статический.
1) Точка А квартира, стоит роутер SNR MT7620 2T2R, стоит камера подключена по вайфаю https://aliexpress.ru/item/32769953744. ... 33edtL7JP8 и регистраторhttps://aliexpress.ru/item/32334663281. ... 33edYCzy8g , связка работает, камера пишет по движению, подключена по протоколу NETIP порт34567. Далее у регистратора статический ip адрес, порт 2020, пробросил на роутере, и с другого конца города имею к нему доступ со всеми настройками.
2) Точка Б моя квартира в другом конце города, стоят 2 камеры https://aliexpress.ru/item/32846038656. ... 33edtL7JP8, подключены к простому комутатору DEXP F5, он подключен к роутеру TP_LINK WR740N v4, проброшены порты 1 камера
HTTP Port number: 81
RTSP Port: 554
RTMP Port: 1935
ONVIF 8080
Эту камеру регистратор видет, только по ONVIF 8080.(идет постоянная запись, по движению почему то не работает, тоже вопрос?.)
Вторая камера имеет
HTTP Port number: 82
RTSP Port: 555
RTMP Port: 1936
ONVIF 8070 эту камеру регистратор не видет.(менял порты и тд)
3) Точка В, квартира через 3 дома (9 этажки) от точки А, роутер TP_LINK MR3220 v2, и такая же камера из точки А, подключена по проводу, проброшены порты
TSP Port: 34566
ONVIF 8899 эту камеру регистратор не видет, как ни пытался настроить.
Удаленно из точки Б захожу на все роутеры, и все камеры, могу менять настройки,через программу cms и internet esplorer ( на него скачал родные плагины от камер и регистратора, оч удобно) также с мобильного приложения в любом месте имею доступ ко всем камерам и регистратору (только просмтр) подскажите куда копать?
И еще в точки Б, где стоят 2 камеры, если на вторую камеру прописать порт 8080 как на первой а ее отключить, то регистратор ее видет.
Re: Настройка удаленного видеонаблюдения.
Сообщение kROOT » 25 мар 2020, 09:13
Если камеры с медиапортом 34567, то у них можно пробрасывать наружу этот порт под любым номером и по этому протоколу добавлять в рег.
Но если камеры другие, то надо пробросить ONVIF порт под любой снаружи, а вот RTSP только под тем же номером порта, что и в камере. Если камеры 2, то в одной из них надо поменять RTSP порт внутри камеры. Если это невозможно, то 2 камеры не пробросить.
Витал123
Сообщение Витал123 » 25 мар 2020, 10:19
В точке Б, просто по 4 порта на каждую камеру, все разные не пересекаются.HTTP Port
RTSP Port:
RTMP Port:
ONVIF Port
В точке В только 3 порта, это все что есть в настройках камер.
Сообщение kROOT » 25 мар 2020, 15:49
Еще раз - RTSP пробрасовать 1 в 1, а поскольку камер 2, то как минимум в настройках одной камеры надо заменить RTSP порт, если такая возможность есть. Если нет, то никак.
Витал123
Сообщение Витал123 » 25 мар 2020, 23:12
Значит так, на 1 камере RTSP 554, на второй 5555 сделал и на роутере сделал 555на 5555,
Сообщение GenaSPB » 26 мар 2020, 00:03
Если сделал так-же как написал то ни чего не будет.
Витал123
Сообщение Витал123 » 28 мар 2020, 20:44
извините, опечатка, сделал 5555 на 5555 порт.
