Подскажите пожалуйста
Ситуация такая (постараюсь вкратце): Есть дома 2 китайские IPкамеры. Дома подключены по локалке к роутеру и роутер раздает картинку на ПК и в сеть интернет для просмотра в онлайн удаленно (у себя на работе).
Камера 1 работает с мобильным приложением XMEye, и на ПК дома и на работе с программой CMS. На работе удаленно она настроена путем CloudID кодом из 16 символов, который можно взять в этой XMEye. Как-бы всё просто, если знаешь что куда ))).
Камера 2 (тут и таиться проблема), она работает с мобильный приложением Yoosee, и эта недоразвитая прога не отображает CloudID код, который мне нужен для внедрения в удаленный комп на работе. Дома эта камера на ПК по локалке работает без проблем. Есть ID c 7-ми значным числом, но на удаленном ПК CMS это не подходит, результат: "инвалид", или ошибка.
Устанавливал на ПК разные сканеры IP камер, чтоб найти этот CloudID код, но безрезультатно. Его там как-бы нет.
Как же заставить камеру 2 работать удаленно ?
Или может проще её перепрошить для XMEye ?
Еще проблема камеры 2, она не воспроизводит записанное видео на внутреннюю память (флешка 32Гб), пишет ошибка пароля, но пароль ввожу свой правильно. Может какой сервисный (заводской пароль нужен). В смартфоне воспроизводит.
1-а из 2-х IP-камер не открывается на удал. устройстве
Re: 1-а из 2-х IP-камер не открывается на удал. устройстве
Выкинуть камеру №2.
такие камеры не прошиваються в домашних условиях ?
Прошиваются на прошивку производителя, а на других производителей даже в недомашних почти не реально.
