NBD8025R-UL восстановление
Rushad
Re: NBD8025R-UL восстановление
Сообщение Rushad » 30 июл 2022, 23:24
Отработал данный девайс какое-то время, в инет не пускали его, так на харды писали... но понадобилось залезть в него и выяснилось что пароль давно утерян. Снял, думал дома скинуть пароль. Подключил к монику старому но рабочему VGA, а рег показал заставку и погас, теперь и на VGA и на HDMI тишина (черный экран). Проц слегка греется,градусов 40 через полчаса/час. Что может быть? И может есть кто в мск или в окрестностях кто шаманит их?
pva1664
Сообщение pva1664 » 31 июл 2022, 18:24
Для начала поменять внешний блок питания.
Rushad
Сообщение Rushad » 31 июл 2022, 19:40
Блок питания менял, мониторы менял. батарейку вытащил вставил обратно...
Загрузчик сдох скорее всего, только не понятно чего вдруг...
Rushad
Сообщение Rushad » 02 авг 2022, 11:57
Что никто не лечит эти платы? Может у кого завалялась такая же (или подобная) по сходной цене, чтоб с алика не ждать месяц?
Rushad
Сообщение Rushad » 02 авг 2022, 12:00
И еще вопрос, можно к ней компом по терминалу какому-нить как-то подключиться, посмотреть есть там хоть признаки жизни?
Китайцы динамик на нее поставили, но сигналы из него никакие не слышны, только когда норм работал, был один короткий что все норм загрузился вроде...
pva1664
Сообщение pva1664 » 02 авг 2022, 18:33
Начните читать с первой страницы этой темы.
Rushad
Сообщение Rushad » 04 авг 2022, 08:13
Про UART читал) Но мне его тоже ждать месяц, думал вдруг по RJ-45 можно к нему подключиться...
Angrys
Сообщение Angrys » 10 ноя 2023, 16:43
AlienP666 писал(а):
15 апр 2022, 07:02
Обычно, по питанию они идут в паре, посмотрите на мое фото. Так же, скорее всего, смену кондеров делать не придется, так как они обычно остаются живыми. Сам по себе DC/DC преобразователь может иметь и другие обозначения, здесь сможете найти даташит на микросхему.Безымянный.jpg
Спасибо за помощь. Спустя почти два года дошли руки до платы. Непонятно как но был утерян резистор R121 между контактами ENABLE преобразователя и землей. Резистор R119 между +12в и ENABLE всего 9 кОм, хотя должен быть около 100
Может у кого есть параметры резистора R121 ?
Сообщение Рустам » 13 ноя 2023, 10:02
Резисторы с платы утерять нереально. Но китайцы очень часто вообще не впаивают на плату те детальки, без которых устройство и так "ну вроде нормально работает". Думаю, это как раз тот случай.
Angrys
Сообщение Angrys » 13 ноя 2023, 17:34
Рустам писал(а):
13 ноя 2023, 10:02
https://forum.videon.spb.ru/viewtopic.p ... 71#p148171
Сообщение Рустам » 14 ноя 2023, 09:48
Angrys писал(а):
13 ноя 2023, 17:34
Рустам писал(а):
13 ноя 2023, 10:02
Посмотрел на эту фотографию. Не понял, причём тут утерянные резисторы.
Angrys
Сообщение Angrys » 18 ноя 2023, 13:33
Рустам писал(а):
14 ноя 2023, 09:48
Angrys писал(а):
13 ноя 2023, 17:34
Рустам писал(а):
13 ноя 2023, 10:02
Резистор утерян один R121 Tсть параметры резистора R121 ?
