SNB-5000P
Андрей_23
SNB-5000P
Сообщение Андрей_23 » 01 апр 2020, 12:40
Добрый день! Есть камера Samsung SNB-5000P, стоит регистратор на базе двухядерного селерона J1900. установлена Win-7, ставил любые программы видеонаблюдения, от разных производителей, но в любой программе отображение видео с камеры 5-9кадров в секунду, хотя все настройки на 25кадров, хотя уже любое кол-во ставил, скорость соединения тоже ставил большую... поток выводится MPEG-4... Onvif в этой камере нет. в чем может быть засада? почему ФПС так низок? при том что в WEB морде видео нормальное, плавное, без задержек...
Re: SNB-5000P
Сообщение Рустам » 01 апр 2020, 13:59
Думаю, что "любые программы" способны видеть эту камеру только по MJPEG, а по MPEG-4 они подхватить её не могут. А 25к/с она только по потоковым кодекам наверно выдаёт.
Сравните сетевой поток с камеры когда она подключена в браузере, и когда подключена в любой программе; если втрой результат больше при меньшем числе кадров в секунду, то дело наверно в разных кодеках.
Re: SNB-5000P
Сообщение Tюрин BB » 01 апр 2020, 14:05
Судя по Вашему посту и по симптомам, получаете Вы поток в своих "разных программах" вовсе не в MPEG-4, а в самом банальном MJPEG. Проверьте строку URL по которой программы получают поток с камеры.
Андрей_23
Re: SNB-5000P
Сообщение Андрей_23 » 01 апр 2020, 16:11
Спасибо за ответы, посмотрел я все что посоветовали - ситуация такова - по ответу Тюрина В.В. - URL я и MPEG-4 и RTSP вбивал - пофиг, первое время после всех настроек в веб морде - вроде FPS поднимается до 12 - 15К/сек, но потом все сползает до обычных 5 - 7К/сек.
По ответу Рустама - Загрузка сети по каналу всегда примерно одинакова 860-1450Кбит/сек. при этом парралельно лазаю в WEB морде и рядом окно проги к примеру iSpy - дык в морде не тормозит, а в iSpy 4-6к/сек FPS стоит... какое то колдунство...
Андрей_23
Re: SNB-5000P
Сообщение Андрей_23 » 01 апр 2020, 16:16
думал комп тормозит - слабенький ,припер домой подключил к домашней машине, собранной на базе сервера с двумя Е-5-ми - те же помидоры...
да и тем же балуются две камеры типа H.264 IP Camera модели SLC-81AD/P....
перепробовал программы всех производителей, сторонние программы - все одинаково... Но как только цепляю к регистратору, на его мониторе все отлично!!!
Андрей_23
Re: SNB-5000P
Сообщение Андрей_23 » 01 апр 2020, 16:19
может перейти на AHD, но как его загнать на прямую в комп по USB или сеть??? просто IP-шек валом остается после ремонтов, а AHD еще ни одной не приносили в ремонт так чтоб бросили из-за нецелесообразности ремонта...
Re: SNB-5000P
Сообщение Tюрин BB » 04 апр 2020, 09:27
Андрей_23 писал(а):
01 апр 2020, 16:11
Спасибо за ответы, посмотрел я все что посоветовали - ситуация такова - по ответу Тюрина В.В. - URL я и MPEG-4 и RTSP вбивал - пофиг, первое время после всех настроек в веб морде - вроде FPS поднимается до 12 - 15К/сек, но потом все сползает до обычных 5 - 7К/сек....
.....парралельно лазаю в WEB морде и рядом окно проги к примеру iSpy - дык в морде не тормозит, а в iSpy 4-6к/сек FPS стоит... какое то колдунство...
Не знаю как сейчас, но раньше iSpy писал исключительно MJPEG в независимости от того что получал на выходе и именно подобная перекодировка приводил всегда и к диким нагрузкам и к задержкам отображения.
Т.ч. Андрей, Вы луче эту каку выкиньте и поставите что-либо попроще и поприличней умеющее работать с родными форматами Ваших камер, ну или ставьте что-либо "универсальное", ну скажем или условно-бесплатную Ксеому или бесплатный Ивидеон.
