Пишу понемногу ПО видеосервера (требования простые: камеры ONVIF, просмотр в любом современном браузере с поддержкой H264 без flash/плагинов).
В процессе возник вопрос с камерами HIKVISION:
Камеры HIKVISION на свежих прошивках идут с завода без установленного пароля по умолчанию. Предполагается, что пользователь зайдет в веб и задаст пароль/IP/NTP и прочие настройки при первом включении. Причем поле для ввода пароль не позволяет вставлять текст
Проверяем IP 192.168.1.64 (по умолчанию у ненастроенной камеры), если там что-то появилось, проверяем, не камера hikvision ли это, если это действительно камера hikvision, активируем ее, включаем ONVIF и задаем остальные настройки (по кнопочке в веб интерфейсе видеосервера).
Кто-нибудь реализовывал активацию камер HIKVISION и включение/настройку ONVIF на них по их родному протоколу?
Если кто делал и не против поделиться, скиньте кусок кода на shell/perl/php/c/c++.
