Камера вместо датчика движения
cahul
Сообщение cahul » 12 апр 2020, 20:46
Есть проводная сигнализация. Централь с интегрированным ИБП от аккумулятора.
Есть зоны, в которых стоят датчики движения, но на охрану никогда не ставяться.
Есть идея - поменять датчики движения на хоть какую-то камеру с WI-FI (или GSM), чтобы хоть толк какой то был.
Кто то пробовал?
Смущают такие моменты: нагрузка камеры на питающие цепи централи. И повышенное напряжение (толи 13 толи 14 Вольт), которые выдаёт централь.
Re: Камера вместо датчика движения
Сообщение Рустам » 13 апр 2020, 07:36
Датчики движения имеют микроскопическое токопотребеление, а видеокамера потребляет в десятки раз больше. Поставить хоть какие-то камеры - разумная идея, но ставить эти камеры именно взамен датчиков движения - не очень.
Сообщение ALEX_SE » 13 апр 2020, 10:55
а почему не ставятся?
может датчики заменить?
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 13 апр 2020, 11:36
Глупая затея - датчики движения стоят в конкретном месте, а камера показывает плоскую картинку - соответственно на прямой линии от объектива до места контроля за зоной движения, любое шевеление - птичка, ветка, лист вызовет ложную тревогу, плюс дождь, снег, туман - вообще могут отключить контроль за зоной. Вот как дополнение к датчикам движения камеры будут кстати - активация тревожной записи по сработке датчиков движения (рег должен иметь физические тревожные входы) будет подспорьем охране.
cahul
Сообщение cahul » 13 апр 2020, 23:09
ALEX_SE писал(а):
13 апр 2020, 10:55
причина не техническая, а организационная.
и, как итог - есть зона охраны из группы датчиков, которые тупо висят без дела.
была идея повесить вместо датчиков что-нибудь более полезное, используя существующую проводку для питания.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 14 апр 2020, 06:47
Из опыта - если причина организационная, то что не ставь результат всегда будет один и тот же. Теперь будут тупо висеть без дела еще и камеры.
Сообщение ALEX_SE » 14 апр 2020, 10:24
Я не про техническую причину. Понятно что это организация точнее безорганизация.
Ну так может заменить датчики которые можно использовать в такой ситуации.
Ведь например во время выставок музейные экспонаты и залы никто с охраны не снимает.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 14 апр 2020, 11:27
В музее при реставрации датчики снимают с охраны, а там какие не поставь, если на охрану не берут, то и не возьмут.
Если только имеется причина большого количества ложняков, но об этом автор умалчивает. Может быть там действительно датчикам кирдык и они уходят в постоянный аларм или требуется точная настройка, т.к. ППР (к гадалке не ходи) не выполнялся с момента пуска.
Сообщение ALEX_SE » 14 апр 2020, 16:44
Только при реставрации и то не все. Просто датчики ставят такие (или так) которые не реагируют на посетителей.
cahul
Сообщение cahul » 16 апр 2020, 22:39
jackpot021 писал(а):
14 апр 2020, 11:27
с датчиками всё норм.
когда датчики установливались, подразумевалось, что все помещения будут под охраной в ночное время.
по факту оказалось, что в определенных помещениях постоянно ктото находиться. соответственно, зона на охрану на ночь не ставиться. вот и висят без дела.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 17 апр 2020, 09:24
Если требуется контроль за зоной, тогда надо устанавливать СКУД (система контроля доступа).
