Выбор типа крепления и объектива в зависимости от размера и разрешения матрицы
Приветствую всех. Тем по подбору объективов много даже на этом форуме, но все выбирают фокусное расстояние, и только.
У меня вопрос глобальнее. Вот заказал я модуль https://s.click.aliexpress.com/e/bmAF36Pq с матрицей imx415 ( 8МП, размер 1/2.8 ). А какой вообще объектив будет кстати для такой диагонали и для такого разрешения матрицы? Брать объектив М12? Или тут уже нужен М16? А может даже объектив с креплением\резьбой CS-mount или C-mount?
Для полного раскрытия потенциала матриц типа STARVIS в темноте нужно брать оптику типа Starlight, с F0.95?
А ведь есть ещё оптика с автодиафрагмой (если модуль камеры поддерживает), какие там стандарты?
Много чего не понятно.
Сейчас я хочу определиться с типом крепления объектива. Как считаете, под imx415 подойдёт CS-mount объективы? Просто у меня есть старая неисправная камера с таким креплением и объективом. Но объектив на 1,3 мегапиксель и 8мм фокусное. Если объективы такого типа к такой матрице подойдут, то крепление у меня уже есть, и остаётся подобрать сам объектив на 2,8мм с разрешением 4k(8МП). Если кто-то точно знает, что это не прокатит, то мне нужно заказывать другой объектив с креплением, но какой? М12, М16?
Помогите чем можете. Хоть ссылку на литературу по теме...
Re: Выбор типа крепления и объектива в зависимости от размера и разрешения матрицы
Крепление там стандартное, с дырками на 20мм, размер матрицы тоже стандартный. Сначала надо выбрать сам объектив, а там уже видно будет какой кронштейн брать, М16 объективы, например, обычно идут уже на кронштейне.
Ну то есть нет разницы между:
1. М12 F1.2 1/2. 7" 2.8mm
2. М16 F1.2 1/2. 7" 2.8mm
3. CS mount F1.2 1/2. 7" 2.8mm
Всё это одно и тоже ? Диаметр 12/16/25 мм никак не влияет?
Это перечислены объективы, для каждого свое крепление разумеется. Сначала выбирается объектив, а потом крепление к нему, поскольку объектив первичен.
А если будет такой объектив: https://s.click.aliexpress.com/e/_AccMUh , ну тоесть у него написано, что он для матриц 1/1.7", а я его прилеплю к матрице 1/2.8 тогда чё получится? Будет нормальное изображение, или что-то пойдёт не так?
Светосила так себе, если объектив под сильно бОльшую матрицу, то часть этого объектива не будет использоваться и угол обзора будет меньше, чем заявлено. Есть же светосильные 4К объективы М16 и не дороже этого и под нужный размер матрицы. Например https://s.click.aliexpress.com/e/_A9FP7FDuduk писал(а): ↑21 май 2020, 20:01А если будет такой объектив: https://s.click.aliexpress.com/e/_AccMUh , ну тоесть у него написано, что он для матриц 1/1.7", а я его прилеплю к матрице 1/2.8 тогда чё получится? Будет нормальное изображение, или что-то пойдёт не так?
У них красиво написано. Мне нужен на 2,8mm. У них есть такой https://aliexpress.ru/item/4000142234595.htmlkROOT писал(а): ↑21 май 2020, 21:03Светосила так себе, если объектив под сильно бОльшую матрицу, то часть этого объектива не будет использоваться и угол обзора будет меньше, чем заявлено. Есть же светосильные 4К объективы М16 и не дороже этого и под нужный размер матрицы. Например https://s.click.aliexpress.com/e/_A4iTmZDuduk писал(а): ↑21 май 2020, 20:01А если будет такой объектив: https://s.click.aliexpress.com/e/_AccMUh , ну тоесть у него написано, что он для матриц 1/1.7", а я его прилеплю к матрице 1/2.8 тогда чё получится? Будет нормальное изображение, или что-то пойдёт не так?
Только проблема. Во-первых, в отзывах заявляют, что он похож на 4мм, но никак не на 2,8. А во-вторых: визуально он похож (по фото юзеров и по фото лота) на любые другие подобные объективы не 4к, а 2МП и 3МП. Ну и в-третьих: они называют модель "CW-4K208MP4MM". Все поисковики практически не находят ничего по данному сочетанию, а абсолютно все ссылки, которые есть - ведут именно на этого продавца.
На самом объективе нет никакой надписи. И именно такие объективы с надписью "4k" есть только у этого продавца, и больше ни у кого. А у всех других есть вот точ такие визуально объективы, но они их обзывают как 2МП, но никак не 8МП.
Принимая выше изложенное делаю вывод, что это тупо обычный 2МП объектив ИЗ ПЛАСТИКА, за который продаван хочет содрать бабла.
Ясен пень, что покупать его для матрицы 8МП совершенно не стоит. Да и не с проста там написано "объектив для IMX327, IMX307, IMX290, IMX291"
Вот если бы у кого спросить, кто уже купил.., но таких не найти.
У меня есть такая штучка: https://s.click.aliexpress.com/e/bmAF36Pq
Покупал два года назад. И забыл уже про неё. Сейчас полез искать заказ в истории, а оказывается она на CS-mount c объективом 3MP 2.8mm IR 1:1.2. Я думал там какой-нибудь М12 стоит, а там вон чё. Можно, значит, и такие объективы. Кстати, светочувствительность просто офигенная.
Вот, к примеру. https://s.click.aliexpress.com/e/_9gn2iz или вот: https://s.click.aliexpress.com/e/_9RtYct
Визуально сам объектив точ в точ как и этот https://s.click.aliexpress.com/e/_9fYr1P
Только вот у первого продавца честно написано - 2МП, Апертура 1.0, материал линз - пластик. У второго это 8МП с апертурой 0.95, по материалу пока не ответили.
Я не тестировал объективы 2.8 со светосилой 1 или меньше, возможно таких не существует или супердорого.
Я не видел CS объективов со светосилой 1 или меньше.
Последний раз на тао покупал 5мп объективы F0.9 М16, они точно лучше всех ранее покупаемых для 2мп, в принципе они могут подойти и на 8мп, но на али я не будут их искать. На них есть маркировка 5мп.
Оптика вещь аналоговая и разрешения объективов связано только с качеством изготовления, чем ниже МП, тем больше возможно искажений, которые на малых разрешениях не видны или не критичны, поэтому теоретически даже хороший старый объектив сделанный по всем правилам может подойти для 8мп камер.
Други, я правильно понял - объектив для матрицы 1,3" 2Мп, будет работать нормально с матрицей 1,28" 5Мп ? При всех прочих равных.
