Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какой должен быть синтаксис у файла upgrade.txt
Файл запрашивается по tftp в процессе загрузки DVR.
Пробовал писать в него имя файла дампа, команды и т.п. При любом раскладе пишет upgrade.txt info[содержимое файла] error
Если остановить загрузку и пробовать вводить команды, они вводятся, но игнорируются.
Флешку снять не проблема. но хотелось бы всё таки изучить вопрос с upgrade.txt
Файл upgrade.txt
Re: Файл upgrade.txt
Ничего такого что нельзя выполнить из консоли U-boot там нет
Коротко о файле upgrade.txt
т.е. если если в реге "залипло" лого от джуфенговской прошивки, надо в файл auconfig.txt прописать logo-x.cramfs.img и иметь на флешке этот же файл из оригинальной прошивки?
или переименовать logo-x.cramfs.img в update.img ?
надо в файл auconfig.txt прописать logo-x.cramfs.img и иметь на флешке этот же файл из оригинальной прошивки!
Или давно бы прочли другую мою заметку или воспользовались UpgradeTools для смены логотипа
Да я читал, спасибо что знакомите с такими тонкостями. Мне просто назад хм вернуть, менять не надо.
