Здравствуйте.
Камеру ставлю первый раз (для себя) и нужна небольшая помощь. Возникла проблема при подключении камеры...
Итак, камеру хочу подсоединить без отдельного питания, с помощью технологии POE. Проблема в том, что не идёт питание от наружного кабеля Rexant, при подключении от камеры к адаптеру POE. Если я меняю местами кабеля т.е. от камеры в POE разъём вставляю кабель Dexp. а в LAN Rexant камера запускается и всё работает. А мне надо наоборот. Кабель обжал по инструкции, подключал от него телевизор и компьютер в роутер всё работает, сеть видит... Может всё-таки неправильно обжал? Или кабель не подходит? Хотя вроде бы какой нужно купил. Если не тот, то подскажите какой именно нужно купить. Если дадите ссылки, то вообще будет отлично, живу в Челябинске.
Извините, если не туда написал. Заранее спасибо.
Камера - Hikvision 4MP \ 1.3 \ 2.8 \ DS-2CD2143G0-I
Наружный провод - Rexant Наружный неэкранированный медный кабель-витая пара (4PR 24AWG, CU, CAT5E, UTP) для защиты от помех, 25 м
Патч-корд Dexp SFTP 5e RJ-45 1 м
Адаптер PoE ORIENT SAP-48POE 1A
Обжимал кабель по этой видео-инструкции:
https://www.youtube.com/watch?v=JOg2D7lQ6fk
Ссылки на выше перечисленное (хотел просто фотки, но не знаю как тут "спойлер" делать):
https://aliexpress.ru/…1602_,searchweb201603_
https://www.wildberrie…i_TdGYkOQaAt2WEALw_wcB
https://technopoint.ru…ent-sap-48poe-1a-sale/
https://technopoint.ru…1/patc-kord-dexp-sale/
Проблема при подключении камеры через POE
Re: Проблема при подключении камеры через POE
Переобожмите кабель, аккуратно не спеша
Благодарю за совет. Переобжал кабель, помогло - всё заработало. Значит в первый раз сделал не "с любовью"... Стыдно.
з.ы. Тему можно в "утиль".
