Всем специалистам доброго здравия!
Год назад приобрел за сущие копейки камеры Gadian (Onvif CCTV H.265/H.264 2MP 1920*1080 1080 P Hi3516CV300 6 мм ip-сеть ). Проверил - работают. Наконец руки дошли до замены старых на новые. Столкнулся с проблемой. В описании по характеристикам питания камеры: DC12V/2A, потребляемая мощность: ≤ 3 w (аналогичное описание у тех же камер с другими брендами). Количество ампер при покупке проглядел - каюсь. Теперь вопрос, можно ли запитать камеры по POE через коммутатор (есть ли примеры хорошего кабеля который не будет греться на трассу до 40 метров и опять таки какое будет падение), или придется тянуть отдельный кабель с питанием ? (всего в системе 6 камер). Полгода курю за и против и всё больше впадаю в отчаяние.
Заранее благодарен за ответы с примером.
Прошу помощи с питанием камер
jackpot021
Re: Прошу помощи с питанием камер
Тут прям как в анекдоте - или трусы наденьте или крестик снимите
Уточняйте кто обманывает, т.к. мощность равна произведению тока на напряжение - в Вашем случае 12 В и 2 А, мощность P=U*I, 12V*2A=24W, так что или ток равен 0,2 А или мощность не более 30 W. И это можно проверить экспериментальным путем - подключить камеру к блоку питания, добиться включения ИК, померить ток.
Если все таки мощность 24 Вт, то коммутатор с поддержкой РоЕ на такую мощность на один порт (30*6=180 Вт) стоит довольно дорого (>50 000 руб.), обычные - 30 Вт на порт при общей 60 Вт. Попробуйте обратить внимание на РоЕ инжекторы на один порт
Ну на счет стоимости Вы загнули...
Кроме того можно посмотреть в сторону инжектора пассивного, они есть многоканальные. Оно дешевле за счет отсутствия в схеме цепочки согласования наличия и класса PoE. Тупо пуляет 48-57 вольт на устройство и все. Разницы никакой не будет для PoE устройств только non-PoE туда включать разумеется не надо.
3 Вт это потребления модуля без подсветки, судя по корпусу камеры подсветка довольно мощная, суммарно ночью должно быть 0.6-0.8А потребление, но камера и подсветка будет работать на напряжении 7 вольт, так что хороший медный кабель 0.52мм жила должно хватить для питания камеры 12в по свободным парам на 40м.
